Средненапорный кондиционер канального типа Daikin FВQ-D/RZQG-L9V
1498 0
10:53 22 July 2015
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, сообщила о выпуске новой модели средненапорных канальных кондиционеров – FBQ-D/RZQG-L9V.
Новый кондиционер Daikin FBQ-D/RZQG-L9V – флагман в своем сегменте. В модели реализованы новейшие технологии и конструктивные решения. Внутренний блок FВQ-D может работать со всеми моделями наружных блоков Daikin Sky Air. Кондиционеры FВQ-D c инверторным наружным блоком RZQG-L9V имеют номинальную производительность 6,8–13,4 кВт, их сезонная энергоэффективность SEER достигает высокого значения 6,16 (класс «А++»).
Канальные кондиционеры применяются для создания комфортного микроклимата через сеть воздуховодов в нескольких помещениях разной площади и на разном удалении от внутреннего блока. Каждая сеть имеет уникальную конфигурацию и состав элементов, а потому – разное аэродинамическое сопротивление. Это не всегда позволяет использовать весь диапазон заявленной производительности, так как через теплообменник кондиционера при выставленном номинальном значении скорости вращения вентилятора проходит разный объем воздуха, и фактически системы с кондиционером одной модели имеют разную холодопроизводительность. Например, в сети с маленьким аэродинамическим сопротивлением уже на низкой скорости будет достигнута номинальная производительность системы и начнется избыточное охлаждение помещения. Высокая скорость даже при больших теплопритоках не используется, так как возникает сильный дискомфорт от переохлаждения и шума. В таких случаях для корректировки рабочей характеристики вентилятора обычно устанавливают демпфирующие заслонки, но это ведет к перерасходу электроэнергии двигателями. Применение DC-двигателей вентиляторов с возможностью ступенчатого изменения скорости вращения и внешнего статического давления позволило компании Daikin эффективно решить эту проблему. Чтобы системы всегда имели равную холодопроизводительность при номинальной установке скорости, внутренний блок оснащен функцией автоматической подстройки номинального расхода воздуха. Эта подстройка перед запуском кондиционера гарантирует для любой сети воздуховодов соответствие холодопроизводительности техническим данным.
Модели имеют диапазон уставки давления от 30 до 150 Па в зависимости от модели внутреннего блока. Например, у блока FBQ100D – 12 ступеней регулировки с шагом 10 Па (40–150 Па). Точное соответствие производительности системы заявленным техническим характеристикам обеспечивает комфортный микроклимат при текущем уровне тепловой нагрузки. Все процедуры автоподстройки осуществляются с проводного пульта управления BRC1E52A в сервисном режиме работы.
Производителем предусмотрен еще один способ решения проблемы неравномерной производительности: если в распоряжении наладчика есть точные расчетные данные сопротивления сети, то он может установить диапазон и шаг изменения величины статического давления (для номинального уровня) с проводного пульта управления, исходя из технических данных конкретной модели.
Внутренний блок FВQ-D имеет наименьшую среди конкурентов в этом классе высоту – всего 245 мм (для всего диапазона типоразмеров). Блоки оснащены дренажным насосом с высотой подъема 625 мм.
Диапазон рабочих температур кондиционера FВQ-D/RZQG-L9V – от –15 до +46 °С при охлаждении и от –15 до + 15,5 °С при обогреве. Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоком – 70 м, перепад высот – до 30 м.
На низкой скорости вентилятора блоки создают низкий уровень шума: от 29 до 32 дБ(А) в зависимости от типоразмера.
