Силовой модуль для преобразователей Sinamics G120P
758 0
10:39 29 January 2013
Департамент «Технологии приводов» компании Siemens дополнил линейку преобразователей Sinamics G120P новым силовым модулем. В основу нового силового модуля PM230 IP20 вошла новая аппаратная платформа, модуль имеет степень защиты IP20, благодаря которому можно устанавливать преобразователь в шкафы управления в случае ограниченного пространства. Преобразователь Sinamics G120P принадлежит семейству преобразователей Sinamics G120 и особенно подходит для работы с насосами, вентиляторами и компрессорами. Модуль также предназначен для перерабатывающей промышленности, водного хозяйства и автоматизации в строительстве.
Sinamics G120P может реализовать энергосберегающий потенциал во всех звеньях технологической цепочки. Применяемые инновационные технологии, например, «тонкое» звено постоянного тока, позволяют силовому модулю PM230 достичь минимального потребления реактивной мощности, а аткже снизить гармонические искажения. Ток электродвигателя в режиме Eco автоматически подстраивается под преобладающие условия нагрузки. Помимо этого, интегрированная функция перевода в состояние ожидания позволяет переходить в энергосберегающий спящий режим по отношению к установленным параметрам. Штекерные разъемы для подключения питания, электродвигателя и тормозного резистора позволяют сэкономить время при монтаже. Ввод в эксплуатацию также стал значительно проще благодаря интегрированному ПО помощи для каждого конкретного применения и специализированным макросам. Типичным применением для преобразователя является управление с обратной связью частотой вращения вентиляторов для вентиляции и вытяжки, а также циркуляционных насосов для систем отопления и охлаждения, подпорных насосах и насосах регулирования уровня.
С появлением нового силового модуля PM230 IP20 преобразователь Sinamics G120P может предложить большую универсальность и улучшенные эксплуатационные показатели насосов, вентиляторов или компрессоров, оснащенных преобразователями.
