Perfera Daikin на хладагенте R?32
1460 0
16:30 19 November 2020
Компания Daikin первой в мире в 2013 году представила настенные кондиционеры на экологичном хладагенте R-32. Постепенно весь сегмент бытового оборудования кондиционирования компании был переведен на R-32, использование которого во много раз снижает влияние на потепление климата.
Наиболее востребованными в Европе в последние годы стали настенные кондиционеры серии Perfera класса «премиум-комфорт» на R-32.
Новейшая модель серии — новый кондиционер FTXM-R / RXM-R с уникальными характеристиками. Приобретатель такого кондиционера сразу оценит достоинство обновленного дизайна внутреннего блока, он изящный и утонченный, с высококачественным материалом корпуса и матовым белым цветом, что позволяет ему идеально вписаться в лучшие интерьеры. Доведенная до совершенства конструкторами Daikin 3D-система распределения воздуха обеспечит высший уровень комфорта.
Безусловным функциональным достижением модели является применение технологии фильтрации воздуха FLASH STREAMER. Вместе с фотокаталитическим фильтром они гарантируют качество очистки воздуха, сравнимое с уровнем профессионального очистителя. В высоковольтном поле стримерного плазменного разряда уничтожаются бактерии, аллергены и споры плесени. Фотокаталитический фильтр с оксидом титана также эффективно борется с запахами.
2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и поворотом заслонок поток воздуха направляется в сторону от них. Если люди находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим.
Уровень шума внутреннего блока может быть снижен до 19 дБ(А), это практически бесшумная работа климатического оборудования.
Использование прогрессивного хладагента R-32, оптимизация характеристик компрессора на частичных нагрузках позволили достигнуть наивысшего класса сезонной энергоэффективности А+++ (показатель до 8.65).
Диапазон производительности нового модельного ряда от 2 до 7 кВт. Все внутренние блоки также могут быть использованы в мультисистемах, с одной особенностью: специально для этого случая выпускается модель блока CTXM15R с производительностью 1,5 кВт, в том же корпусе и со всеми функциональными возможностями. Кроме того, внутренний блок может работать с наружным RZAG-A коммерческой серии SKY AIR A.
