Онлайн-конструктор спецификаций BAXI
2263 0
10:41 26 December 2022
Каталог аксессуаров для оборудования BAXI содержит сотни наименований и артикулов. Все аксессуары можно разделить на четыре больших группы:
1. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным и раздельным трубам для традиционных котлов с закрытой камерой сгорания и конденсационных котлов.
Коаксиальная труба простыми словами — это труба в трубе. Продукты сгорания удаляются через внутреннюю трубу, а приток воздуха с улицы осуществляется по внешней. Такая система подходит для частных домов и небольших коммерческих помещений. Так как температура наружной трубы низкая, коаксиальная система наиболее предпочтительна с точки зрения противопожарной безопасности.
В раздельной системе, что следует из названия, используются две раздельные трубы: по одной из них воздух поступает в котел, а по другой отводятся продукты сгорания. Такую систему рекомендуется использовать в случае, если в проекте заложена большая протяженность дымохода.
2. Гидравлические аксессуары включают в себя примерно 70 наименований: различные присоединительные комплекты, расширительные баки, комплекты для присоединения бойлера, а также комплекты для каскада котлов.
3. Аксессуары для управления и регулирования температуры — это различные датчики и термостаты, интерфейсные платы и регуляторы, а также множество других наименований, которые необходимы для настройки эффективной работы системы отопления.
4. Прочие аксессуары. Эта группа включает в себя системы электробезопасности оборудования BAXI, компоненты для нейтрализации конденсата.
Как разобраться в таком количестве аксессуаров? Как подобрать для конкретного проекта лучший комплект? С помощью какой автоматики настроить работу каскада?
Чтобы помочь специалистам в области отопления решить все эти задачи, технический отдел компании разработал очень удобный инструмент для подбора различных групп аксессуаров — онлайн-конструктор спецификаций.
Конструктор спецификаций BAXI — это:
  • Подбор котлов по серии и модели
  • Подбор количества котлов в каскаде
  • Подбор бойлеров по сериям и моделям
  • Подбор аксессуаров для автоматизации прямых независимых контуров и независимых контуров со смесительными узлами (радиаторных и низкотемпературных)
  • Подбор оригинальных аксессуаров от BAXI для гидравлических систем как для одиночного котла, так и для каскадного исполнения
  • Подбор оригинальных аксессуаров от BAXI для систем дымоотведения как для одиночного котла, так и для каскадных установок
В результате можно скачать:
  • Технико-коммерческое предложение по котельному оборудованию BAXI в виде альбома в PDF с титульным листом, списком оборудования, схемой подключения, спецификацией, стоимостью (РРЦ) и страницами каталога по выбранному оборудованию, а также с сертификатами соответствия.
  • Или в виде электронной таблицы xls с перечнем оборудования и РРЦ.
Заходите на сайт baxi.ru и попробуйте сами!
