Однопоточные кондиционеры подпотолочного типа Daikin
1231 0
09:16 20 December 2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представила новые инверторные однопоточные кондиционеры подпотолочного типа, в состав которых входят внутренние блоки FHQ-C и наружные блоки RXS-L.
Новые кондиционеры имеют номинальную производительность по холоду 3,4/5,0/5,7 кВт. Наружный блок RXS-L с типоразмерами 35, 50 и 60 пришел на замену блокам RXS35/50J, RXS35/50K и RXS60F.
Использование нового наружного блока позволяет достичь более высокого коэффициента энергоэффективности оборудования. Например, значение сезонного коэффициента SEER кондиционера FHQ35C /RXS35L – 6,18, что существенно выше значения 4,89, которое достигалось в сочетании с прежним наружным блоком RXS35K.
Однопоточные кондиционеры подпотолочного типа – это хорошее решение для коммерческих помещений без подвесных потолков, в том числе – вытянутой формы. Они легко монтируются в углу или нише, для обслуживания внутреннего блока сбоку требуется всего 30 мм пространства. Конструкция поворотных жалюзи позволяет увеличить угол распределения воздуха до 100° и добиться равномерного охлаждения и обогрева.
Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 30 м, перепад высот – 20 м. Диапазон рабочих температур наружного воздуха от –10 до +46 °С в режиме охлаждения, –15…+19 °С – в режиме обогрева.
