Обновлённая станция Sol Box
2573 3
10:35 01 August 2016
Компания Huch EnTEC выпустила на российский рынок гелиосистем обновлённую станцию Sol Box – полностью автоматическую систему, управляющую коллекторным полем,  оборудованной системой защиты от перегрева теплоносителя – избавив в принципе от главной и самой опасной проблемы больших коллекторных полей, требующей в дальнейшем значительных затрат на ремонт, промывку и замену самого теплоносителя.
Защита осуществляется за счёт оптимизации объёмов поступаемого в коллекторы тепла и времени активной работы системы – после нагрева ёмкостного водонагревателя до заданной температуры, автоматика гелиосистемы выключает циркуляционный насос и теплоноситель из солнечных коллекторов самостоятельно стекает в ёмкость, прерывая цикл выработки тепла из солнечных лучей. Сами солнечные коллекторы рассчитаны на десятилетия нахождения под прямым солнечным излучением и не требуют охлаждения.
Станцию Sol Box можно устанавливать в технические помещениях, например, в котельную, а не под кровлю, как это было необходимо в старых системах. Площадь апертуры коллекторного поля, обслуживаемого системой Sol Box - до 35 м2. При подключении дополнительного модуля (резервуара) к данной системе коллекторное поле может быть увеличено до 70 м2, что позволяет вырабатывать впечатляющие объёмы тепловой энергии – например, на  гостиничные комплексы или многоквартирные жилые дома.
Станции Sol Box разработана специально для простого и быстрого монтажа к коллекторному полю, является моноблочной  и включает в себя: ёмкость для хранения теплоносителя, дифференциально-температурный солнечный контроллер, датчики температуры, высокопроизводительный, устойчивый к среде и высоким температурам теплоносителя циркуляционный насос, и комплектующие для монтажа системы.
  • 01-08-2016
    Вячеслав
    Не совсем понятно, чем эта станция отличается от прошлой.
    Комментарий полезен?
  • 03-08-2016
    Николай
    появилась возможность подключать дополнительный бак для больших коллекторных полей. насос стал мощнее. скорректирован контроллер. переведена на русский вся техничка
    2 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
  • 05-08-2016
    Вячеслав
    Николай, спасибо! Все понятно.
