Акция «Горячее предложение для твоей котельной»
Мы продолжаем акцию по продвижению систем быстрого монтажа Huch EnTEC DN25 в дизайне ECO2. Все предыдущие акции также действуют. Акция действует для дилеров компании (юрлиц и индивидуальных предпринимателей), имеющих договоры с ООО «Хух ЭнТЕК РУС» в период с 10 августа 2018 года по 31 декабря 2019 года, и для монтажных партнёров, приобретающих оборудование непосредственно через наших дилеров.
Суть акции — дорогой подарок, то есть единица оборудования (сервопривод или прямая насосная группа) стоимостью больше 100 евро, выдаваемая «Хух ЭнТЕК РУС» через дилера монтажному партнёру бесплатно при заказе определённого комплекта оборудования (коллектор, гидрострелка, три группы). Этот подарок можно «обналичить» на следующем объекте или сразу включить в смету для конечного клиента.
Более дорогим подарком безусловно является насосная группа, но выбор остаётся за монтажным партнёром. Процедура получения подарка очень проста: при составлении заказа на электронную почту [email protected] или [email protected] в свободной форме выделите позиции, участвующие в акции, и укажите желаемый подарок: сервопривод или прямую насосную группу.
Целью акции является укрепление (сшивание) цепочки продаж «дистрибьютор (мы) — региональный дилер (он же торговый партнёр) — монтажник», повышение лояльности монтажного партнёра к своему дилеру и к продукции Huch EnTEC в целом.
Для этого мы просим наших дилеров и торговых партнёров в обязательном порядке разместить информацию об акции на своих корпоративных сайтах и транслировать подарки своим клиентам — региональным монтажным партнёрам, то есть первым партнёрам в звене цепочки продаж, нашим общим «кормильцам». Иначе акция теряет всякий смысл, и мы все будем терять маркетинговый темп, инициативу в работе на рынке, отдавая её федеральным сетям и нашим конкурентам — производителям, которые сделали ставку на этот канал продаж.
Насосные группы DN25 ECO в каталоге 2019 года представлены двумя типами исполнения — бюджетная линейка DN25 ECO и дизайнерская ECO2 (собственное производство). Бюджетная линейка DN25 ECO — это немецкое качество (производство Meibes, Германия) и стандартный чёрный дизайн, привычный для всех насосных групп. Нет групп с левым расположением насоса; подключать группу со смешением можно только сверху коллектора. Этот недостаток компенсируется невысокой ценой, сравнимой с расценками итальянских/российских производителей.
Дизайнерские группы DN25 ECO2 — новый совершенный продукт для «стильных» котельных, где требуется как высокая функциональность, так и дизайн. Эти группы имеют повышенный коэффициент пропускной способности kvs, комплектуются переставляемым «справа налево» трёхходовым смесительным клапаном (есть возможность левого расположения насоса), могут комплектоваться встроенным дешламатором/сепаратором. Это очень удобно, так как не всегда можно предусмотреть все нюансы, возникающие при монтаже, и не нужно отдельно заказывать группы левого исполнения, как это было раньше. Для групп ECO2 разработаны цветные вставки под любого котельного производителя: красные, синие, серые. Для наших OEM-партнеров также есть возможность выбрать любой цвет под собственный фирменный стиль, как это сделали, например, в компаниях Pipeman (Краснодар) и ТVN (Москва).
Для монтажных партнёров именно по этим группам до конца 2019 года действует акция «Горячее предложение для твоей котельной», где при покупке небольшого комплекта в подарок идёт сервопривод или насосная группа. Цель акции — заложить наше оборудование в следующие проекты, где конечный покупатель «капитализирует» акцию, выкупив её у монтажного партнёра.
Насосные группы DN20, которые уже более четырёх лет монтируются на объектах по всей Российской Федерации — от Калининграда до Сахалина, по всем климатическим поясам, теперь могут комплектоваться отдельной гидрострелкой, расширяющей диапазон применения системы. Основные преимущества DN20 — компактные размеры. Это важно в современном строительстве, когда в небольших домах котельная имеет минимальные размеры или даже совмещена с санузлом.
По нашей экспертной оценке, в современном возводимом «с нуля» загородном жилом доме в средней полосе (силикатный кирпич + утеплитель от 100 мм, отсутствуют «мосты холода», кровля и пол хорошо утеплены, пол гидроизолирован) теплопотери составляют 60–70 Вт/м².
В этом случае небольшой и компактной системы DN20 вполне хватит для обеспечения жилища теплом — при общей площади дома не более 250–320 м². При перепаде температур между подачей и «обраткой» 25°C и расходе 2 м³/ч тепловая мощность системы может достигать 55 кВт (такая разница температур между подачей и «обраткой» легко реализуется при применении оборудования Rendemix, речь о котором пойдёт дальше).
Насосные группы передают и распределяют тепло от источника (котла) до потребителей — контуров тёплого пола, радиаторов, бойлера системы ГВС, бассейна, подогреваемой отмостки или кровли (через теплообменник с незамерзающим теплоносителем).
Если контуров отопления больше трёх (максимальное количество на одном коллекторе — пять, но при каскаде коллекторов количество контуров не лимитировано), необходимо установить дополнительную гидрострелку DN20 на 2 м³/ч, которая исключит влияние насосов, распределяющих теплоноситель по отдельным контурам, на котловой насос и ликвидирует гидроакустические шумы в системе.
Встроенный перепуск в коллекторе DN20, которым можно обойтись в случае монтажа небольшой системы [например, два контура — на радиаторы и тёплые полы (группа с подмесом)], следует держать открытым, тогда можно не устанавливать отдельную гидрострелку. Встроенный перепуск имеет два положения — «открыто» и «закрыто» (с завода поставляется закрытым). Такой перепуск в случае сложной системы с гидрострелкой даёт дополнительную «гидравлическую свободу» и позволяет быстрее «развоздушивать» систему при запуске или после ремонта.
Насосные группы DN25 ECO2 на распределительном коллекторе большой мощности (до 200 кВт) со встроенной гидрострелкой
Введённый в 2018 году в ассортимент коллектор большой мощности со встроенной гидрострелкой позволяет организовать отопление группами DN25 там, где раньше проектанты закладывали (и часто избыточно) группы DN32. В результате потребитель переплачивал, но не получал никакого выигрыша, поскольку для каждого единичного теплового контура в 90% случаев достаточно напора и расхода групп DN25. По факту, в среднем и даже большом доме (площадью около 500 м²), отапливаемом большим напольным котлом или каскадом настенных котлов (до 200 кВт), вместо дорогой системы на фланцах (или Victaulic) устанавливается коллектор со встроенной гидрострелкой с объёмным расходом до 7 м³/ч. На этот коллектор монтируются группы DN25, раздающие тепло по контурам потребителей. Система получается выгоднее, компактнее, ремонтопригоднее (меньше единиц оборудования и соединений).
Оборудование Rendemix
Речь пойдёт о небольших домах, где есть всего два-три контура отопления, включая бойлер ГВС. Из курса теплофизики мы знаем, что максимальный КПД тепловой установки имеет место при максимальной разнице температур между подачей и «обраткой». Иными словами — когда всё тепло расходуется потребителями, а не возвращается в котёл, где оно выбрасывается в атмосферу через теплообменник, а также заставляет котёл «тактовать».
Смесительный модуль Rendemix (разработчик и производитель — компания Baunach GmbH, Германия) востребован в современных низкотемпературных системах отопления, где основная доля теплопотерь компенсируется тёплыми полами. Тогда на выходе из котла рационально ставить блок Rendemix, который сначала отправляет теплоноситель в радиаторы и лишь затем подаёт его, уже охлаждённый, в тёплые полы. Основная экономия достигается при применении конденсационных котлов, ведь в этом случае мы всегда имеем холодную «обратку» и держим котёл в режиме конденсации, то есть бóльшую часть времени экономим.
Солнечная тепловая генерация
Солнечные тепловые панели и системы солнечной тепловой генерации прочно вошли в бытовую энергетику, и нет смысла о них много писать. В связи с низкими ценами на энергоносители в России эта тематика остаётся не в фокусе крупных игроков HVAC-рынка, и общий настрой монтажников скорее познавательно-выжидательный (сообщество монтажников до сих пор наполнено слухами об «авариях» и «закипаниях гелиосистем» при отсутствии забора тепла). И всё же есть ряд компаний, которые поставляют оборудование на этот рынок и вполне загружены проектами.
Выскажем наше экспертное мнение: в гелиосистемах стоит применять в основном плоские солнечные коллекторы, а не вакуумные. Это связано с бóльшей надёжностью плоских коллекторов, так как в них, по сути, нечему ломаться, и они не боятся «потерять вакуум», что рано или поздно неизбежно происходит со вторыми. И обязательно устанавливать только самосливающиеся системы, которые не закипают ни при каких обстоятельствах и не забивают трубы фракциями разложившегося закипевшего теплоносителя. Наше мнение по конструктивной части: трубки плоского коллектора и абсорбер (лист, на котором они закреплены) должны быть сварены ультразвуковой, а не точечной сваркой — тогда они будут иметь высокие теплопередающие свойства по всей длине трубопровода, а не только в местах сварки. Коллекторы обязательно должны быть самосливными, то есть иметь форму змейки (меандра) — тогда из них можно собирать современные и безопасные солнечные системы.
Насосная станция Sol Box и плоские солнечные коллекторы от Huch EnTEC — это простое и универсальное решение для создания коллекторных самосливных систем любой площади, не требующих более ни сложных расчётов, ни какого-либо другого дополнительного оборудования. Cтанцию Sol Box можно разместить в котельной, так как насос поднимает теплоноситель до высоты 11 м, то есть высоты трёхи даже четырёхэтажного дома. По запросу можно установить более мощный насос с напором 22 м.
Станция работает при атмосферном давлении, не требует установки дорогого и объёмного расширительного бака, не нуждается в создании и поддержании высокого избыточного давления в системе, что исключает аварийную ситуацию при обрыве электропитания.
Станция Sol Box очень просто заправляется (самотёком через патрубок в верхней точке системы или насосом напрямую в станцию) и так же просто сливается при необходимости. Установив такую систему поддержки ГВС, потребитель получает простую, не требующую обслуживания систему, позволяющую покрывать от 70 до 85% потребностей по ГВС в течении года. Она безаварийно работает в крайних режимах, сбрасывая теплоноситель в ёмкость при возможном перегреве и забирая его обратно, когда вновь необходима выработка тепла.
Наш опыт также подсказывает, что предлагать потребителям более сложные инженерные системы с поддержкой отопления не имеет смысла — это невыгодно и дорого, так как усложнённые системы включают дорогостоящие комбинированные буферные ёмкости, автоматику и пр. и очень редко реализуются на практике из-за высокой цены и сложноформулируемого срока окупаемости.
Автоматика климата в помещениях и погодозависимая автоматика
Огромный и перспективный рынок малоэтажного строительства и реновации котельных, в большом количестве и преимущественно с ошибками построенных в 1990-е годы, тесно связан с зональной беспроводной автоматикой климата и погодозависимым управлением каскадом отопительных котлов.
Каждый уважающий себя котельный производитель, безусловно, имеет своё решение, но это решение ограничено, как правило, распределением теплоносителя по контурам. До современного зонального управления климатом в каждом отдельном помещении по нескольким каналам (например, совместно тёплые полы и радиаторы с учётом инерционности зон + управление по температурной кривой) дело не доходит. А такие решения есть и они активно развиваются — начиная от самых простых [задатчик температуры (он же контроллер) + приводной механизм] и заканчивая системами управления каскадами котлов — распределения теплоносителя по контурам и зональным управлением климата [включая инерционный нагрев / контроль температуры стяжки / «точки росы» / диспетчеризацию системы / управление через веб-интерфейсы / контроль ошибок / предустановленные модули системы «умный дом» (сигнализация, умные розетки, приводы ворот, веб-камеры и т. п.)].
Наш каталог теперь содержит несколько групп таких решений и далее будет наполняться как «коробочными» предложениями автоматики, так и универсальными OEM-решениями от концерна EBV и компании Мöhlenhoff (Германия), осуществляющих контроль и управление всей котельной, включая каскады котлов по всем основным протоколам + Open Therm + потоков теплоносителя и его температуры по зонам + контроль температуры в каждом отдельном помещении последнего поколения (режимы «День», «Ночь», «Отпуск» и т. п.) + «умный дом».
Над этим инженерам и переводчикам нашей компании ещё предстоит хорошо потрудиться.
Баки из нержавеющей стали Rudert
Крупнейший немецкий производитель ёмкостей из нержавеющей стали Rudert Edelstahl-Technik GmbH вышел в 2019 году на российский рынок, поставляя продукцию эксклюзивно через Huch EnTEC RUS. В его ассортименте — баки ГВС, буферы и более тысячи наименований продукции из медицинской нержавеющей стали 316TI/316TL (включая все встроенные теплообменники и патрубки), соответствующие жёстким нормам DIN 4753 по конструкции и материалам.
Это настоящий Hi-End-производитель «вечных» баков, не подверженных никаким внешним и внутренним воздействиям, не требующих анодной или катодной защиты, заземления и т. п., абсолютно инертных ко всем возможным агрессивным органическим и неорганическим средам, возможным в системах отопления и ГВС, и гарантирующих высокое энергосбережение и практически неограниченный ресурс применения.
Спор о том, какой бак какого производителя лучше и дольше служит в суровых российских условиях при жёсткой воде на этом закончен!
Группы с автоматической динамической балансировкой PAW
В ряде случаев сложно сбалансировать и удерживать приемлемый гидравлический баланс контуров отопления. Это связано как с ошибками расчёта гидравлических сопротивлений контуров, так и со сложным, трудно прогнозируемым фактором влияния открытия или закрытия контуров отопления друг на друга.
Например, в ряде помещений закрылись радиаторы и одновременно происходит заполнение бойлера ГВС. В случае, если напор создаётся насосами с функцией адаптивного управления, то они будут управлять системой по своей внутренней «прошитой» логике — проток меньше, значит, напор нужно убавить, или наоборот. Это приведёт к недостаточной эффективности работы системы отопления, а в крайнем случае — к обрыву циркуляции. В обратном случае это спровоцирует гидроакустические шумы в системе, которые разнесутся по трубам по всему дому.
Какой выход? Статическая балансировка? Но регулировка системы при помощи балансировочных кранов не решит проблему в общем виде, так как возможна другая конфигурация закрытия или открытия контуров, и система в данной конфигурации также может быть не сбалансирована — с теми же печальными последствиями.
Универсальное решение — применение нашей OEM-системы из насосных групп от завода PAW (Германия), которая в каждый момент времени управляет системой через перепад давления по каждому отдельному контуру с учётом воздействия соседних контуров при помощи насосов с PWM-управлением от Grundfos и единым процессорным блоком, управляющим всей системой из одного командного центра по одной логике — оптимизации потока теплоносителя.
Говоря простым языком, какой бы сложной не была система отопления, установленные насосные группы с коллектором и/или автоматикой от PAW идеально сбалансируют её в любой момент времени и не допустят ни перегрева, ни недогрева контуров, ни тем более шумов в системе. При этом за счёт оптимального управления напором насосов они сэкономят дветри стоимости такой системы за многолетний период её эксплуатации посредством оптимизации расхода электрической энергии и/или газа.
