О возможностях насосных групп Huch EnTEC DN20 (рис. 1)
Самой большой проблемой является то, что монтажники привыкли использовать DN25. Они «не верят» в мощность DN20, потому что она им неизвестна. Но при этом монтажники ищут новые бюджетные продукты, и лучшие аргументы в пользу групп DN20 следующие:
1. Мощность насосов насосных групп DN20 равна мощности насосов, которыми оборудованы группы DN25.
2. Малые габариты насосных групп DN20 позволяют оставить больше места для других устройств.
3. Меньше материала = меньше затраты.
И главный вопрос: на какую максимальную мощность рассчитана насосная группа DN20 и для какой максимальной площади отапливаемого помещения она применяется?
Тепловая мощность насосной группы зависит от величины объёмного расхода теплоносителя G и разницы температур подающей и обратной линий Δt и рассчитывается по формуле Q = GcΔt, где c — удельная теплоёмкость теплоносителя (воды), для нашего расчёта принята величина c = 1,16 Вт·ч/(л·°C).
Выполним расчёт для трубы с внутренним диаметром Ду = 20 мм. Максимальная скорость потока жидкости в трубе ограничена значением 1 м/с, значит максимальный расход теплоносителя будет равен 1130 л/ч. Из формулы следует:
Q = 1130 л/ч × 1,16 Вт·ч/(л·°C) × (80–60) °C = 26,3 кВт.
Таким образом, для насосной группы DN20, установленной в контуре радиаторного отопления, имеющего температурный режим 80/60°C (Δt = 20°C), максимальная тепловая мощность будет равна 26,3 кВт.
Аналогично для тёплого пола: Q = 1130 л/ч × 1,16 Вт·ч/(л·°C) × (35–28) °C = 9,18 кВт.
Таким образом, для насосно-смесительной группы DN20, установленной в контуре тёплого пола с температурным режимом 35/28°C (Δt = 7°C), максимальная тепловая мощность будет равна 9,2 кВт.
Для какой же максимальной отапливаемой площади хватит этой тепловой мощности? Величина максимальной отапливаемой площади зависит от качества теплоизоляции объекта: если это хорошо изолированное здание с удельными потерями тепла около 70 Вт/м², то мощности одной насосной группы DN20 в контуре радиаторного отопления (при Δt = 20°C) хватит для отопления помещения с площадью до 380 м².
Если же, например, помещение имеет некачественную теплоизоляцию (потери до 200 Вт/м²), то этот же самый контур радиаторного отопления сможет обогреть лишь 130 м².
Аналогично, если помещение обогревают с помощью системы «тёплый пол», то в случае качественной теплоизоляции одной насосно-смесительной группы DN20 будет достаточно для отопления помещения в 130 м², а при некачественной теплоизоляции — всего лишь 45 м². Во втором случае решение проблемы заключается в использовании нескольких насосных групп: одной насосной группы для отопления первого этажа и другой насосной группы — для второго этажа. Часто в таких зданиях это позволяет работать с большей разностью температур, так что общая тепловая мощность системы возрастает.
Система «РендеМИКС» и примеры обвязки небольшого дома (рис. 2)
Насосно-смесительный модуль «РендеМИКС» специально разработан для работы с конденсационными котлами мощностью до 70 кВт. Модуль «РендеМИКС» предназначен для обеспечения глубокого охлаждения теплоносителя в отопительных системах, которые снабжаются теплом от конденсационного котла и имеют в качестве потребителей тепла контур радиаторного отопления и контур тёплого пола. Принцип работы и задача данного насосно-смесительного модуля заключается в том, чтобы самый горячий теплоноситель (выходящий из котла) направить вначале на радиаторы (высокотемпературному потребителю), а возвращающийся из радиаторов охлаждённый теплоноситель направить в тёплый пол (низкотемпературному потребителю).
Это обеспечивает охлаждение теплообменника котла ниже «точки росы» дымовых газов (+55°C) и, соответственно, гарантирует работу конденсационного котла именно в режиме конденсации.
Насосно-смесительный модуль «РендеМИКС» работает совместно с настенным конденсационным котлом мощностью до 70 кВт и снабжает теплом два отопительных контура: контур радиаторного отопления (РО) мощностью до 47 кВт и контур тёплого пола (ТП) мощность до 23 кВт. Управление системой обеспечивает автоматика котла, работающая в погодозависимом режиме и имеющая возможность управлять как минимум одним смесительным контуром. Санитарная горячая вода (ГВС) готовится приоритетно непосредственно самим котлом. Функция приготовления ГВС присутствует в большинстве современных европейских котлов и позволяет организовывать узел ГВС без дополнительных насосных групп и автоматики. Кроме того, конденсационный котёл имеет возможность кратковременно выходить в высокотемпературный режим для быстрого приготовления ГВС, а после возвращаться в низкотемпературный режим отопления под управлением погодозависимой автоматики.
Особенностью использования модуля «РендеМИКС» в данной схеме является глубокое выхолаживание обратной линии теплоносителя системы отопления с целью повышения эффективности работы конденсационного котла. И, как следствие этого, значительное уменьшение расхода газа и электрической энергии за отопительный сезон.
Как это работает? Котёл подаёт на контур РО высокотемпературный теплоноситель, который остывает, пройдя через радиаторы, но его температура достаточна для использования в системе «тёплый пол». Выйдя из контура РО, теплоноситель подаётся в смесительный контур ТП, где при помощи насоса с частотным регулированием ему добавляется необходимый импульс для протекания в протяжённых трубах тёплого пола.
Пройдя контур ТП, теплоноситель возвращается в котёл максимально охлаждённым (< 55°C), что гарантирует работу котла в режиме конденсации. Для обычного котла это способствует уменьшению тактования.
Расчёт стоимости автоматики от Huch EnTEC для дома (рис. 3)
При выборе поставщика автоматики управления климатом в доме главными критериями являются надёжность, возможность управления через Интернет и, конечно же, цена. Важным условием является русское меню и легко понимаемый, интуитивный интерфейс контроллера, а также возможность управлять онлайн и офлайн.
Поскольку оригинальная котельная автоматика известных брендов и автоматика климата, выпускаемая независимыми производителями, имеет очень схожие алгоритмы управления и связанный с ними функционал, рассчитаем стоимость системы для типового объекта («частный жилой дом + баня») на оборудовании Huch EnTEC. И каждый думающий участник рынка сравнит это решение со своим, применяемым традиционно.
Итак, жилой дом с двумя контурами отопления: радиаторы и тёплый пол с ГВС от бойлера косвенного нагрева (см. схему выше) + отдельно стоящий гостевой дом (или баня) с системой «тёплый пол», привязанной к системе отопления основного дома.
Горячее водоснабжение бани осуществляется от бойлера ГВС дома по утеплённой теплотрассе, проложенной в земле ниже нормативной глубины промерзания. Баня или гостевой дом, эксплуатирующиеся эпизодически, отапливается только контуром тёплого пола (чтобы исключить замерзание в холодный период, его достаточно также для комфортного проживания вплоть до сильных морозов), а комфортная температура в морозы создаётся догревом от печи сауны или камина (не входит в схему и расчёт), когда в этом есть необходимость.
Для реализации такой схемы нужен погодозависимый контроллер EH-52 (МРЦ € 559) и два сервопривода ST-06 по цене € 106, которыми будет управлять контроллер, датчик наружной температуры за € 29,5, два комнатных термостата по € 169 и один автономный сервопривод STM-06, самостоятельно поддерживающий заданную температуру в магистрали подачи бани.
Данная схема требует установки четырёх накладных датчиков температуры Pt1000 (t1-t6) по цене € 36,5 за датчик (с комплектом монтажа).
Итого за всё необходимое оборудование для дома и бани:
1. € 1550,5 — цена для заказчика (без монтажа), то есть для конечного клиента, она же МРЦ каталога, или € 1116 — цена для монтажного партнёра (скидка 28%), покупающего у регионального дилера.
2. Цена для торгового партнёра — менее € 900 за всю автоматику «дом + баня».
3. Чтобы управлять температурой удалённо через Интернет, нужно докупить Wi-Fi-модуль IC2 за МРЦ € 312 (подключается к любому Wi-Fi-роутеру).
4. Программа под iOS и Android устанавливается бесплатно (рис. 4).
Насосные группы DN25 на коллекторах большой мощности (до 200 кВт)
Распространённым случаем является задача обвязки котельной дома более 500 м² с запросом на тепло суммарно не более 200 кВт. Проектировщики привычно закладывают DN32 систему, однако это не является единственно верным и оптимальным решением. Рассмотрим применение каскада котлов и связанного с ними коллектора с объёмным расходом до 7 м³ со встроенной гидрострелкой и четырьмя насосными группами DN25 (рис. 5).
Максимальная суммарная мощность источников тепла (двух газовых котлов и одного электрического) составляет около 200 кВт, что соответствует максимальной мощности коллектора KHW-7 (при Δt = 25°C). Максимальная тепловая мощность одной насосной группы DN25 DK/MK составляет около 50 кВт. В обвязке котельной задействованы четыре насосные группы для соответствующих контуров потребителей тепла (радиаторное отопление, тёплый пол, вентиляция и бойлер ГВС). Каждый из контуров потребляет по 50 кВт тепловой энергии, и максимальная суммарная мощность всех контуров потребителей составит 4×50 кВт = 200 кВт, то есть равна мощности коллектора. Таким образом, применение коллекторов типа KHW-7 позволяет наиболее полно использовать максимальную тепловую мощность каждой из насосных групп типоразмера DN25/32.
Где ещё можно с успехом использовать коллекторы KHW-7 с высоким значением объёмного расхода (до 7 м³/ч) и встроенной гидрострелкой (рис. 6)? Они оптимально подходят для обвязки котельных на объектах с большой площадью тёплых полов. Например, объёмный расход до 5 м³/ч мы можем задействовать в контурах циркуляции тёплого пола, что обеспечит нам до 40,6 кВт тепловой мощности (что соответствует примерно 625 м² тёплого пола), а оставшиеся 2 м³/ч используем в контуре циркуляции радиаторного отопления, имеющего мощность до 46,4 кВт. В качестве источников тепла используем два котла по 50 кВт, подключённые каскадом. Приготовление ГВС в данном примере осуществляется по приоритету и в расчёте не учитывается.
Буферные ёмкости для холодной воды KWP с устойчивой к росе теплоизоляцией
Продолжаем знакомить вас с продукцией Huch: ёмкостями KWP для аккумуляции холода из чёрной стали (S235JR) без обработки внутренней поверхности, с устойчивой к росе теплоизоляцией, которые используются в закрытых системах холодоснабжения с теплоносителем — водой. Производство — завод Huch GmbH Behälterbau, Германия.
Актуальность и востребованность продуктов, связанных с охлаждением зданий, постоянно растёт. Для накопления и хранения хладоносителя заводом разработаны и производятся такие ёмкости объёмом от 300 до 2000 л (рис. 7).
Внешняя их поверхность обработана грунтовкой и защищена специальной изоляцией — эластомером толщиной 25 мм, который плотно прилегает к железу и не даёт развиваться коррозии металла, перенося «точку росы» на внешнюю поверхность, плюс служит изолятором температуры.
Патрубки имеют фланцевое подключение Pn6 (под заказ Pn10/Pn16).
Рабочая температура теплоизоляции от −200 до +105°C. Идущие в комплекте ножки обеспечивают просвет 200 мм. Цвет кожуха — чёрный.
Насосные модули DN25 (1 ) со встроенным разделительным теплообменником
В программе Huch EnTEC вновь появились насосные модули (прямой контур) на основе встроенного разделительного меднопаяного теплообменника из нержавеющей стали. Модули могут устанавливаться сверху насосных групп МK или DK типоразмера DN25. Модули позволяют подключать к системе отопления контур с антифризом или с водой, в которой находится растворённый кислород из атмосферы. Модули используются в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура тёплых полов (если трубы пропускают кислород из окружающего воздуха), а также контура подогрева воды в бассейне (ставятся после установки фильтрации) и т. д. Комплектуются двумя типами разделительных теплообменников из нержавеющей стали с 20-ю или с 30-ю пластинами.
Насосные модули DK DN25 Dirt EX с блоком удаления шлама (рис. 8)
Дешламатор Dirt EX, входящий в состав насосного модуля DK, позволяет отделять шлам (состоящий прежде всего из песка и грязи), циркулирующий в закрытых контурах систем, создавая при этом очень низкое гидравлическое сопротивление. Шлам скапливается в объёмной накопительной камере, которая позволяет производить её очистку реже, чем обычные фильтры, причём шлам можно сливать даже при работающей системе. Дешламатор Dirt EX снабжён съёмным внешним магнитным кольцом, рекомендованным для отделения железосодержащего шлама (магнетита).
