Новый аксессуар управления котлом
3921 0
13:41 29 August 2017
Компания BAXI представила новый аксессуар — систему удаленного управления котлом ZONT H-1B со встроенным GSM модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём.
ZONT H-1B можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Пользователь может задавать несколько режимов отопления дома и одним нажатием на своем смартфоне выбрать нужный режим в данный момент. При помощи удобного графического интерфейса можно составить суточное и недельное расписание температуры в доме для наиболее оптимального расходования газа.
Общие возможности:
  • Поддержание заданной температуры в помещении по индивидуальному расписанию;
  • Контакт для подключения дополнительного датчика безопасности;
  • Установка до 10 датчиков температуры в разных помещениях;
  • Внесение в память устройства 5 мобильных телефонов для СМС информирования о событиях;
  • Оповещение об аварии котла или отключения электричества;
  • Снижение потребления газа.
Дополнительные возможности при подключении через OpenTherm:
  • Управление мощностью газового котла в режиме модуляции газовой горелки;
  • Погодозависимое управление с автоматическим изменением температуры теплоносителя;
  • Управление температурой в контурах отопления и ГВС;
  • Контроль технических параметров котла;
  • Диагностика неисправностей с указанием кода ошибок и причин их возникновения.
Преимущества:
  • Конкурентоспособная цена;
  • Совместимость со всеми моделями BAXI и De Dietrich;
  • Широкие возможности управления микроклиматом помещения;
  • Расширенные и интуитивно понятные настройки пользователя;
  • Повышение безопасности за счёт оперативной обратной связи с котлом;
  • Возможность управления через OpenTherm или релейный разъём комнатного термостата;
  • Дружественный, удобный интерфейс;
  • Постоянно развивающееся программное обеспечение;
  • Простая настройка и регистрация устройства;
  • Удобное крепление как на стену, так и на DIN-рейку.
