Новые тепловые насосы Daikin - низкотемпературные системы Altherma 3 R
2875 0
12:44 08 September 2020
Компания «Даичи» предлагает потребителям климатического рынка новые системы Altherma 3 Daikin (тепловые насосы типа «воздух-вода», предназначенные для отопления или охлаждения помещений, а также для подготовки воды системы горячего водоснабжения). Основная особенность серии — использование прогрессивного хладагента R-32. По сравнению с широко распространенным R-410A данный хладагент на 67% меньше воздействует на глобальное потепление. У R-32 выше удельная холодопроизводительность, теплопроводность, меньше вязкость. Все это способствует росту энергоэффективности оборудования. В отличие от R410A хладагент R32 — однокомпонентное вещество, что допускает простую дозаправку оборудования.
Тепловые насосы Altherma 3 на R-32 — бытовые системы, которые используются для нагрева либо охлаждения воды — движущегося по трубам внутри здания теплоносителя, а внешним возобновляемым источником энергии может служить наружный воздух, грунт или водоем.
Существенную долю производимого оборудования занимают тепловые насосы низкотемпературного исполнения Altherma 3 R (сплит-системы). Во внутреннем блоке вода нагревается до 65 ?С. При выборе соответствующей системы внутренний гидроблок может также создавать условия для охлаждения помещений.
Низкотемпературные системы Altherma 3 R гарантированно работают в режиме нагрева воды до температуры наружного воздуха −25°C. Благодаря этому обеспечивается работа в самых холодных условиях. Системы демонстрируют лучшие в своем классе значения энергоэффективности COP на уровне А+++. Наружные блоки ERGA-DV оснащаются компрессорами типа Swing (диапазон производительности блоков 4–8 кВт).
Daikin предлагает различные типы внутренних гидроблоков: настенного типа и напольные со встроенными баками ГВС двух видов. Внутренние блоки отмечены престижными международными наградами за дизайн. Все гидроблоки работают с низким уровнем шума, поддерживая комфорт в жилых помещениях.
Компактный настенный блок Altherma 3 R W с дополнительным нагревателем позволяет получать воду для ГВС с температурой 75–80 ?С. Напольный термонакопитель Altherma 3 R ECH2O обеспечивает повышенный уровень очистки воды пищевого качества. Термонакопители могут также подключаться к солнечным коллекторам и другим источникам горячей воды (например, внешний котел), то есть, работать по бивалентному принципу. Некоторые модели гидроблоков поддерживают режим с раздельным контролем температуры в двух зонах (с разными температурами теплоносителя в радиаторах и теплых полах). Различные модели предназначены для разного применения: только нагрев, нагрев или охлаждение, нагрев/охлаждение и ГВС. В состав блоков входят гидравлические компоненты (циркуляционный насос, расширительный бак, резервный нагреватель, и т. д.).
Гидроблок занимает минимум пространства на полу (площадь основания всего 0,36 м²). Соединения трубопровода для воды и хладагента находятся в верхней части блока, что упрощает подключение.
