Новые регулирующие краны JiP BaBV
669 0
29 November 2012
Компания Danfoss представляет новую линейку запорно-регулирующих кранов JiP BaBV, которые выполняют одновременно две функции.
Новое устройство разработано специально для высоких показателей среды, применяемых в сетях централизованного теплоснабжения, и обеспечивает сетевое регулирование и гидравлическую увязку. При этом каждая из функций работает без влияния друг на друга и не зависимо от условий тепловых сетей.
Разработанное инженерами «Данфосс» техническое решение позволяет устанавливать один прибор вместо двух. Конструкция запорно-регулирующего клапана гарантирует при перекрытии потока неизменное положение балансировочного элемента, что обеспечивает качественное регулирование и наибольшую эффективность.
Запорно-регулирующий кран JiP BaBV:
- функция блокировки настройки
- диапазон рабочих температур от – 10С до + 150С
- 100% перекрытие потока шаровым краном
- точная балансировка
- рабочее давление до Py 25 бар
JiP BaBV имеет точную настройку, которая позволяет выбирать любое из 60 положений с шагом 0,1. Для этой цели кран оборудован специальной рукояткой с понятной визуализацией настройки. Прибор устойчив к протеканию за счет специальных уплотнительных элементов, армированных углеволокном. Усовершенствованная конструкция пружины обеспечивает равномерное распределение давления на шар и минимизирует силу на открытие-закрытие без ущерба качеству перекрытия.
Уникальная конструкция запорно-регулирующего крана JiP BaBV обеспечивает длительный срок службы и безопасность при эксплуатации.
