Новые подпотолочные блоки Daikin FHA-A
2839 0
16:53 11 July 2018
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представила новые инверторные однопоточные блоки подпотолочного типа FHA A.
Внутренние блоки FHA-A могут работать с наружными блоками бытовых серий Daikin на R-410A и R-32, с линейками Sky Air на R-410A и R-32, с мультисистемами на R-32. Наивысшие показатели сезонной энергоэффективности SEER (до 7,1) достигаются при работе с новыми наружными блоками Sky Air A-series Alpha. Блоки подключаются также по способу twin/triple/double twin. У FHA-A семь индексов производительности от 35 до 140 (производительность по холоду от 3,4 до 13,4 кВт).
Однопоточные кондиционеры подпотолочного типа — хорошее решение для коммерческих помещений без подвесных потолков, особенно вытянутой формы. Эти внутренние блоки легко монтируются в углу, для их обслуживания требуется всего 30 мм пространства.
FHA-A могут работать в составе группы для охлаждения серверных и станций мобильной связи по методике Daikin: несколько подключенных блоков поочередно по одному переходят в режим ожидания, блок, находящийся в этом статусе, немедленно включается взамен вышедшего из строя.
Управлять новыми блоками можно при помощи беспроводного или многофункционального проводного пульта с недельным таймером. Конструкция поворотных жалюзи позволяет увеличить угол распределения воздуха до 100° и добиться равномерного охлаждения и обогрева.
Блоки оснащены экономичными DC-инверторными двигателями вентилятора.
При подключении к наружным блокам RZAG100/125/140M (Sky Air A-series Alpha) расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 85 м. Диапазон рабочих температур наружного воздуха от –20 до +52 °С в режиме охлаждения, –20…+18 °С — в режиме обогрева.
