Новые наружные блоки Daikin RZQG-L9
1095 0
12:00 27 February 2015
Компания Daikin сообщает о запуске в производство новых наружных блоков RZQG-L9, которые работают с любыми внутренними блоками серии Sky Air.
Серия Sky Air предназначена для коммерческого использования. Внешний блок RZQG-L9V максимально оптимизирован для достижения наивысшей сезонной эффективности работы кондиционера — сама компания Daikin называет его класс энергоэффективности Seasonal smart. Блок RZQG-L9V работает от сети 220 В. В модельном ряду 4 типоразмера производительностью 7,1/10/12,5/14 кВт.​
Новые наружные блоки Daikin - результат модернизации блоков RZQG-L8V. Основное изменение — способ охлаждения платы управления: плата прикрепляется к трубкам с хладагентом и охлаждается за их счет. Эффективность такого охлаждения не связана с температурой окружающего воздуха, в то время как при обычном охлаждении вентилятором теплосъем с нагретых элементов платы зависит от температуры воздуха, большие перепады могут привести к нарушению стабильности рабочих характеристик. При охлаждении холодильным контуром надежность значительно выше.
Новые наружные блоки Daikin RZQG-L9V работают с внутренними блоками настенного (FAQ-C), канального (FBQ-C8, FBQ-D, FDQ-C), кассетного (FCQG-F, FCQHG), подпотолочного (четырехпоточные FUQ-C) и (однопоточные FHQ-C) типов.
Остальные технические характеристики идентичны RZQG-L8V:
Диапазон рабочих температур наружного блока RZQG-L9V от -15 до +50 °C в режиме охлаждения и от -20 до +15,5 при обогреве;
Максимальная длина трубопроводов кондиционера — 75 м, перепад высот между наружным и внутренним блоками — 30м.
