Новые модульные чиллеры DOMINO XEA II от Thermocold
2776 0
11:24 19 November 2018
Итальянский производитель холодильных машин Thermocold представил новую серию оборудования DOMINO XEA II. Модульные сверкомпактные чиллеры DOMINO XEA II — универсальное решение, позволяющее скомплектовать систему холодоснабжения, когда есть ограничения по месту монтажа, архитектурным нормам и пр.
DOMINO XEA II — чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами. Типовой ряд представлен 11 базовыми моделями холодопроизводительностью от 55 до 135 кВт, которые могут быть объединены в систему до 6 модулей с интеллектуальной системой управления MULTI-MANAGER. Таким образом, максимальная холодопроизводительность системы DOMINO XEA II может достигать 810 кВт.
Особенности серии DOMINO XEA II
  • Модульное применение, до 6 единиц с Multi-Manager.
  • компактность и лёгкость благодаря инновационному дизайну, оптимизирующему габариты блока.
  • Экологичность. объем хладагента R410A — менее 14 кг во всех моделях чиллеров, чего удалось добиться путем использования микроканальных конденсаторов.
  • Эффективность как при полной, так и при частичной нагрузке (коэффициент энергоэффективности EER превышает 3,00, сезонный коэффициент энергоэффективности превышает 4.03).
  • Лёгкость установки — удобный способ гидравлических соединений позволяет легко и быстро подключать новые модули к системе.
  • Лёгкость обслуживания — полная доступность всех компонентов и легко снимаемая панель управления.
  • Многофункциональность — базовые модели можно комбинировать друг с другом в системы для достижения нужной мощности.
  • Надёжность.  благодаря модульной конструкции в случае ошибки, ремонта или обслуживания одного из модулей вся остальная система продолжает работу.
Каким объектам подходит DOMINO XEA II
1. Когда нужно увеличение холодильной мощности.
Данная линейка позволяет поэтапно наращивать холодопроизводительность системы путем установки дополнительных модулей.
2. Когда жизненно важна бесперебойность работы.
DOMINO XEA II в модульной конфигурации является идеальным решением для объектов, требующих максимальной надёжности и работы в режиме 24/7: например, госпитали и клиники, промышленные производства и центры хранения данных. Модульная конструкция обеспечивает надёжную и бесперебойную работу без риска полного выхода из строя всей системы холодоснабжения.
3. Когда есть ограничения по месту монтажа, архитектурным нормам.
Благодаря компактному размеру чиллеры DOMINO XEA II отлично подходят для замены существующих систем при реконструкции зданий, исторических объектов с архитектурными особенностями и зданий, где ограничена площадь под систему холодоснабжения. А также в случае установки системы холодоснабжения на объекты, где ранее кондиционирование отсутствовало.
