Новинка 2016: eloSTOR VEH basis 50-100
3173 0
16:04 31 August 2016
Компания Vaillant представила новинку на российском рынке — электрический накопительный водонагреватель eloSTOR VEH basis объёмом 50, 80 и 100 л. Новинка позиционируется в среднем ценовом сегменте и предназначена для приготовления горячей воды в квартире, загородном доме и на даче.
Нагревательный элемент мощностью 1,8 кВт способствует быстрому нагреву воды. Внутри двойной оболочки eloSTOR VEH basis находится моноблочная полиуретановая изоляция, эффективно сохраняющая тепло. Наружная оболочка полностью защищена от коррозии нанесением специальной порошковой краски. Внутренний бак водонагревателя выполнен из листовой стали и покрыт слоем эмали одинаковой толщины с помощью высокоточного автоматического эмалировочного оборудования.
Накопительный водонагреватель eloSTOR VEH basis имеет несколько степеней защиты. Если давление воды в системе сильно повышается, предохранительный клапан, установленный на входе холодной воды, понижает его, тем самым обеспечивается полная безопасность бака водонагревателя. На случай сильного повышения температуры имеется специальная система, обеспечивающая защиту от перегрева. Для комфортной эксплуатации в условиях сурового российского климата вода в водонагревателе защищена от замерзания благодаря встроенному термостату. В качестве дополнительной защиты от коррозии в eloSTOR VEH basis используется магниевый анод увеличенного размера, не требующий частой замены.
Электрические накопительные водонагреватели eloSTOR VEH basis имеют возможности настройки температуры воды в диапазоне от 10–75°C с помощью удобного регулятора, расположенного в нижней части водонагревателя. Кроме того, в eloSTOR VEH basis встроен информативный светодиодный индикатор, сообщающий о процессе нагрева воды. А для быстрого подключения к электросети водонагреватель оборудован сетевой вилкой с заземлением.
