Трёхъячеечный газоанализатор имеет высокоточный датчик давления, который способен производить измерения тяги в дымоходе в диапазоне от 0 до 10 Па с точностью 0,5 Па и разрешением 0,1 Па. Сенсоры testo 300 имеют увеличенный срок службы — до шести лет. Прибор обладает возможностью автоматического расширения диапазона измерений по каналу CO до 30 тыс. ppm, что позволяет без какого-либо ущерба для сенсора проводить измерения на мазутных, твердотопливных и пеллетных котлах. Измерительные зонды просты в применении, легко заменяются — к рукоятке модульного зонда можно присоединить через универсальный разъём множество трубок различной длины, рассчитанных на различную температуру дымовых газов.
Новый газоанализатор testo 300 был предоставлен для пользования в учебные классы пяти ведущих компаний-производителей отопительного, водонагревательного и вентиляционного оборудования. В опытных руках профессионалов прибор доказал, что отлично справляется со своими измерительными задачами на различном оборудовании.
Компании Viessmann Group, BDR Thermea, BAXI, ITALTEPLO и Vaillant Group высоко оценили удобство пятидюймового цветного дисплея высокого разрешения с функцией Smart Touch, который обеспечивает интуитивное управление — простое, как на смартфоне. Каждый пользователь имеет возможность настраивать прибор под свои потребности. Дисплей позволяет видеть сразу все параметры системы: измеренные величины отображаются на экране в виде графиков или таблиц. Анализируя значения на линейной диаграмме, пользователь может определить, например, как потеря тепла с дымовыми газами соотносится с величиной концентрации СО. Для бóльшего удобства использования дисплей можно индивидуально конфигурировать под решение своей задачи, а изображения — приближать.
Отдельно компаниями Viessmann Group и BDR Thermea был сделан упор на надёжность нового газоанализатора: прорезиненный ударопрочный корпус позволяет пользоваться прибором без опасений практически в любых условиях, а мощные магниты прочно удерживают газоанализатор на стальной поверхности стенок или крышки котла.
Группа компаний ITALTEPLO также обратила особое внимание на практичность комплектации нового прибора.
«Газоанализатор поставляется в прочном пластиковом чемодане. На ручках используются прорезиненные вставки, что делает его удобным для длительной переноски в руках. В комплект поставки входит зонд, зарядное устройство, сменные фильтры. Зарядное устройство подходит от любого современного мобильного телефона», — заметили в ITALTEPLO.
Функция цифрового документирования оказалась очень полезной на практике. Теперь подробные отчёты, включающие фотографии с места проведения замера, информацию о полученных значениях, заказчиках и системах отопления, можно создавать непосредственно на месте измерения.
«При проведении анализа газов можно сказать, что прибор «соображает» быстро, показания отображаются без задержки, а настройки позволяют выполнять обработку и передачу результатов без дополнительных устройств, с помощью Wi-Fi и собственной электронной почты. Testo 300 хорошо подходит для настройки бытового, а также промышленного оборудования при использовании дополнительного сенсора NO и выполнении экологических измерений», — заключил представитель компании Viessmann.
Представитель компании ITALTEPLO подробно описал преимущества нового продукта testo 300: «Работа с прибором интуитивно проста, интерфейс программного обеспечения схож с интерфейсом testo 330. Проблем с выбором необходимых режимов работы не возникло, навигация понятна любой категории пользователей. Вся информация хорошо видна на экране в любую погоду, шрифты читаемые. Прибор имеет две измерительные ячейки LongLife: O2 и CO, при необходимости возможна доукомплектация ячейкой NO. Газоанализатор оперативно отображает изменения измеряемых величин, уверенно справляется с резким ростом CO в дымовых газах. Зонд можно вообще не вынимать из дымохода во время настройки котлоагрегата. Выполнить слив конденсата просто, однако датчиков уровня конденсата нет. На полностью заряженном аккумуляторе прибор работает очень долго».
Компании BAXI и Viessmann Group также отметили высокое качество аккумулятора, обеспечивающее длительную автономную работу, что актуально для котельных в условиях частого отсутствия розеток.
Особенности нового газоанализатора testo 3001.
Превосходное сенсорное управление с функцией Smart Touch (интуитивное управление, идеальное считывание с дисплея, понятные меню измерений). 2. Готов к немедленному использованию (для активации в режиме ожидания достаточно одного нажатия). 3. Бумажная работа — это вчерашний день (комментарии пользователя к отчётам, электронная подпись и контактные данные пользователя). 4. Подключение к передовым технологиям (отправляйте отчёты по сети Wi-Fi). 5. Непрерывные измерения (новейшие сенсоры газа для новых областей применения). 6. До 4 лет гарантии от производителя.
