Новая система VRV IV HR от Daikin
1836 0
10:55 31 July 2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представила новую систему VRV IV HR с рекуперацией теплоты, в которой реализованы новейшие разработки японского производителя.
В системе VRV IV HR использованы апробированные технологии VRV IV –  управление температурой кипения хладагента и непрерывный обогрев помещений. Благодаря чему сезонная энергоэффективность возросла на 28%, а отопление стало комфортнее.
Базовые модули REYQ-T системы VRV IV HR, которые могут работать индивидуально, включают семь типоразмеров: от 8 до 20 HP. Дополнительный блок REMQ5T предназначен только для включения в комбинации производительностью 10 и 13 HP. Диапазон производительности VRV IV HR – 22,4–150,0 кВт.
В наружных блоках применены новые инженерные решения. Спираль компрессора повышенной прочности, изготовленная методом тиксолитья, стала на 50% тоньше и на 20% выше, потому объем камеры сжатия увеличился в полтора раза. Благодаря применению шестиполюсных электродвигателей вместо четырехполюсных эффективность при частичной нагрузке увеличилась на 2%. Использование двигателей DC-инверторных вентиляторов с внешним ротором позволило снизить уровень вибрации и шума.
За счет уменьшения расстояния между ребрами и изменения формы теплообменника его поверхность увеличилась, при этом эффективность теплообмена возросла на 30%.
В новой системе применена методика охлаждения плат управления хладагентом, что позволило устранить влияние внешних температурных условий на их работу. Блок управления стал компактнее, меньше препятствует движению воздуха.
BS-блоки (устройства, перераспределяющие потоки хладагента в системе с рекуперацией теплоты в зависимости от запросов на охлаждение или обогрев) теперь на 65% меньше и на 69% легче устройств предыдущего поколения.
Благодаря вышеперечисленным новшествам энергоэффективность системы VRV IV HR в смешанном режиме (работа одновременно на охлаждение и обогрев) повысилась на 15%.
