Новая линейка универсальных приводов серии FCM 106
593 0
09:47 04 February 2013
Инженеры компании Danfoss разработали новую линейку универсальных приводов серии FCM 106, которые оборудованы асинхронным двигателем или двигателем на постоянных магнитах с интегрированным преобразователем частоты.
Привод VLT® Drive Motor FCM 106 является готовым решением для насосов и вентиляторов мощностью от 0,55 до 22 кВт, в котором автоматическую оптимизацию энергопотребления обеспечивает уникальная функция преобразователей частоты Danfoss.
Првиод FCM 106 представляет собой интегрированный преобразователь частоты и двигатель, при этом блок управления может поставляться отдельно для установки на двигатель. Специальное соединение позволяет подключать двигатели до 7,5 кВт.
При помощи встроенной системы охлаждения и универсальной переходной плите,  устройство может быть установлено на любой тип двигателей.
Удобный пульт оператора обеспечивает простую и точную настройку преобразователей частоты, а потенциометр отвечает за изменение скорости вращения без пульта. Привод имеет прочный корпус, высокую степень защиты и высокоэффективный фильтр ЭМС. Печатные платы покрыты антикоррозионным покрытием класса 3C3.
Приводы линейки FCM 106 пришли на смену серии FCM 300. При необходимости инверторная часть привода FCM 300 может быть заменена на эквивалентную ей часть FCM 106. Для VLT® Drive Motor FCM 106 доступны сетевые протоколы FC protocol, Modbus, Metasys and BACnet.
Для того чтобы установить привод FCM 106 не нужен шкаф управления, что дает экономию места при монтаже, и сокращает расходы на установку.
