Насосные установки с инверторным управлением серии Booster анонсировала компания Espa Pumps UK LTD. У насосной установки полностью автоматическая переменная частота вращения, подходит для коммерческого и бытового применения.
Насосные установки представляют собой инновационную систему, с помощью которой может быть измененен тип насосов, включая многоступенчатые и одноступенчатые вертикальные или горизонтальные насосы.
Установка также предназначена для изменения частоты (Гц) насоса для того, чтобы сохранить гидравлическую систему при постоянном давлении. Экономия энергии при помощи насосной установки до 50%, обеспечивается бесшумный ход. Также она компактная и может продлить срок службы насоса.
Интерфейс достаточно удобный и позволяет легко использовать для калибровки точки заданного давления, просматривать сообщения об ошибках и настройки.
Насосная установка обеспечивает защиту от сухого хода с помощью внешнего поплавкового выключателя.
