Upgraded boilers KCHM-5K
723 0
30 November 2012
С 1 января 2013 года старая модель КЧМ-5К 03 будет снята с производства и полностью заменена на новую.
В связи с высокой потребностью модифицированных моделей котлов КЧМ-5К 03 исполнения, руководством ОАО «Кировский завод» приняло решение, с 1 января 2013 года прекратить выпуск старой модели и полностью перейти на производство новой, наиболее современной и востребованной модели.
Преимущества модернизированной модели:
1. Увеличена загрузочная дверца – облегчает процесс загрузки топлива в котел. Теперь уголь не рассыплется, а дрова можно загружать больших размеров, что высвобождает дополнительные временные и денежные ресурсы.
2. Установлен зольниковый ящик – облегчает процесс обслуживания котла.  Теперь зола собирается в специальный отсек, который при заполнении легко вынимается, что избавляет от необходимости выгребать золу из котла «чуть ли не с колен», при этом, поднимая пыль и копоть.
3. Повышена газоплотность – изюминка новой модели - уменьшает расход топлива и улучшает процесс регулировки, тем самым повышая КПД котла в целом.
Котлы КЧМ-5К – универсальные, предназначены для сжигания твёрдых видов топлива и могут быть переведены с твердого топлива на газообразное или жидкое. Изготавливаются по техническим условиям и в соответствии с ГОСТом 20548, относятся к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.
Котлы имеют сертификат соответствия № РОСС RU.MX03.B00990 и Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ № РРС 00-21072.
