Лучший тепловой насос для отопления дома в 2021 году
3161 0
13:46 24 January 2022
Не претендуя на авторство и объективность просто перепечатываем материал с портала tehcovet.ru. Ваше мнение и комментарии можете оставить внизу статьи.
Лучший тепловой насос может использоваться не только для отопления дома, но и для производства горячей воды, охлаждение воздуха. В 2021 году ТОП-10 лучших составить довольно непросто, поскольку выбор климатического устройства приходится осуществлять из огромного множества разработок, представленных ведущими производителями на рассмотрение потенциальных покупателей. Рейтинг 2021 года критериями отбора которого стали не только покупательский спрос и индекс продаж в этой промышленной линейке. Он позволил определить лучший тепловой насос для отопления дома 2021 года по важным промышленным показателям, принципу работы и эффективности теплообразования.
ТОП-10 лучших представителей промышленного многообразия
Лучшие тепловые насосы определяются потребителем, который для этого руководствуется несколькими критериями. Они, в свою очередь, зависят от существующих потребностей. Поэтому ответить на вопрос, как выбрать тепловой насос, какой лучше из многочисленной продукции, затруднительно, если нет исходных данных о желаемых бонусах, площади помещения для обогрева или охлаждения, личных предпочтений покупателя.
10 Lessar LSM-H080HFA28 кВт
Прекрасное предложение от проверенного производителя, репутация которого сложилась на основании многолетней плодотворной работы. Это тепловой насос с высокой мощностью обогрева, и минимальным шумовым уровнем. Установить такой насос можно не только в частном доме, но и в офисном помещении. Отзывы потребителей показывают, что он может нагревать воду для мытья в достаточном объеме, применяться в обустройстве теплых полов, успешно обогревать помещение и охлаждать его в жаркое время года
Плюсы:
  • проверенный производитель с большим опытом аналогичных разработок;
  • большая мощность;
  • способность выполнять множество функций — от обогрева до охлаждения;
  • минимальный уровень шума;
  • современный и привлекательный внешний вид.
Минусы:
  • значительный вес, по сравнению с другими моделями такого класса;
  • линейная модель управления вместо инверторной в управлении компрессоров;
  • нагревает воду только до 60 градусов.
Надежный источник тепла и не менее надежный — охлаждения, который можно с равным успехом использовать в жилых и функциональных помещениях.
9 Danfoss DHP-L Opti Pro+13
Эргономичное и хорошо продуманное устройство для подачи горячей воду и отопления помещений площадью от 200 до 400 кв. м. При небольшом потреблении энергии дает значительную тепловую отдачу, имея в комплектации 3-х ступенчатый ТЭН, компрессор, циркуляторные помпы и внешний аккумулятор. Может применяться в частных домах, небольших загородных особняках и поселках коттеджного типа для отопления и снабжения горячей водой жителей элитных коттеджей. Отзывы потребителей отмечают высокую эффективность работы и экономичность энергопотребления, приятным бонусом выступает возможность одновременного обогревания помещения и подогрева воды.
Плюсы:
  • экономичное и эргономичное устройство со множеством функций;
  • возможность обогрева бассейна и высокий КПД при выполнении любого процесса;
  • есть дополнительный комплект оборудования — шланги, температурный датчик, краны и предохранительные клапаны;
  • не требуется отдельное помещение из-за небольших габаритов и минимального уровня шума;
  • безопасен по всем параметрам — от взрыва и от пожара.
Минусы:
  • недемократичная стоимость;
  • долгая окупаемость (требуется не менее 10 лет);
  • сложность монтажа и установки.
Отличный функционал для частного владения, обеспечивающий максимальное удобство потребителя.
8 Mitsubishi Electric PUHZ-SW50VHA
Относительно небольшое по размерам, оформленное в современном стиле и полифункциональное устройство от прекрасного производителя, в котором промышленные эксперты усматривают и достоинства, и недостатки. Способность работать в регионах со сложными климатическими условиями и возможность, с помощью специальных контроллерах объединения в один каскад, не компенсирует некоторые неудобства. Отмечается довольно значительный шумовой уровень и менее значительная мощность обогрева в сравнении с моделями этого класса.
Плюсы:
  • производитель с мировым признанием;
  • возможность работать в сложном климате без особых затруднений;
  • может быть интегрирован в климатическую систему;
  • компактный, с небольшим весом;
  • хороший, современный дизайн.
Минусы:
  • небольшая мощность в обогреве и охлаждении;
  • высокая стоимость, даже при учете производителя;
  • значительный уровень шумового загрязнения.
Компактная модель для подключения к климатической системе или для обогрева и охлаждения не очень большого помещения.
7 Mammoth MSR L036HHF
Отличный промышленный образец теплового насоса, который при потреблении 2,6 кВт энергии производит 11,7 при подогреве, и 9,2 кВт энергии — при охлаждении. Есть фреоновый контур, роторный компрессор, блок контрольного щита из панели ввода, реле и трансформатора. Теплый воздух может нагнетаться двумя способами — боковым или прямым. Потребители отмечают экономичность и энергоэффективность прибора, который работает на фреоне, устойчивость к внешним воздействиям и очень низкий уровень шума.
Плюсы:
  • простота монтажа и работы установки;
  • нагревание и охлаждение в приборе происходят без нагревания агрегата;
  • термоизоляция, отсутствие шума и способность противодействовать коррозии обеспечивают стекловолокно и гальванизированная сталь, примененные во внешнем покрытии;
  • быстро окупается и управляется с помощью панели;
  • экологически безопасен.
Минусы:
  • высокая цена, даже для такой функциональной модели;
  • внешний вид не очень презентабелен.
Рентабельный, прочный, с гарантированно длительным сроком эксплуатации, для тех, кто не хочет возиться со сложными устройствами, но получать тепло и холод по максимуму.
6 Hitachi Yutaki S RWM-3.0NE/RAS-3WHVNP
Климатическое оборудование от известного производителя, прекрасно зарекомендовавшего себя на мировом и российском рынке. Внутренний и наружный блоки высокоэффективные: могут работать при 25-градусном морозе. Использует самый доступный для рядового потребителя источник энергии, зарекомендовал себя, как инновационная разработка, не создающая проблем в эксплуатации и обслуживании. В прошлом году занял призовое место в рейтинге разработок с применением новых технологий.
Плюсы:
  • продукция известного японского производителя;
  • энергосберегающий и с большим КПД на выходе;
  • произведен с применением инновационных технологий;
  • эффектный дизайн и эргономичное устройство;
  • возможность долгой и беспроблемной эксплуатации.
Минусы:
  • высокая стоимость, с пока еще неизвестной окупаемостью.
Широко известная продукция от известного японского производителя, которую рекомендуют покупать топ-менеджеры и промышленные эксперты.
5 Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE
Японская сплит-система для обогрева небольшого помещения (не более 20 кв. м. Потребляя всего 780 Вт, она при обогреве дает 3200 Вт, а при охлаждении 600:2500 Вт. Приятный бонус -возможность использовать 5 скоростей в вентиляторе, второе достоинство — антиоксидантный фильтр, что немаловажно для небольшого помещения. Считается эффективным функционалом из-за множества доступных опций. Может работать с системой антиобледенения, настройки фиксируются, есть возможность регулировать воздушный поток. Отмечена, как модель с одним из самых низких уровней шума, в насосах есть инверторы.
Плюсы:
  • отличный класс энергопотребления — А;
  • есть пульт управления, таймер, множество дополнительных опций;
  • простой монтаж и предельно удобная установка;
  • большая теплоотдача и разные режимы;
  • современный дизайн, гарантированная длительность эксплуатации.
Минусы:
  • не очень дешевая стоимость;
  • громоздкий и неудобный пульт без подсветки.
Отличный вариант для тех, кто живет в небольшом помещении, обеспечить комфорт при минимальных затратах.
4 Viessmann Vitocal 350-A AWHI 351. A10
Хороший вариант для обогрева помещений и обеспечения горячей водой жильцов или обитателей в зданиях небольших или средних размеров. Нагревает воду до +65 градусов. При расходе 2,9 дает 10,6 кВт тепла. В комплекте — циркулярные насосы хладагент, контроллер и вентилятор. Требует минимальных затрат при эксплуатации, благодаря оборудованию системой диагностики и расширительным электронным клапаном. Может управлять котлами разного вида и нагревом бассейнов.
Плюсы:
  • экологически и пожаробезопасен;
  • высокий процент теплоотдачи при дешевой эксплуатации;
  • есть дополнительная комплектация;
  • множество полезных функций;
  • есть дистанционное управление и цифровой контроллер.
Минусы:
  • не самое дешевое удовольствие из предложенных;
  • длительная окупаемость.
Высокотехничное и полифункциональное устройство для тех, у кого в частном доме есть множество потребностей.
3 NIBE F1245–12 R
Оптимальное предложение для тех, кому необходимо обогревать помещение площадью до 400 кв. м с высокой производительностью (при потреблении 2,5 кВт дает 11,2 кВт, правда воду нагревает только до + 50, но ее вполне хватает, чтобы комфортно помыться. Есть бойлер и даже резервный электронагреватель. Можно подключать к большинству используемых в этом процессе приборов — теплым полам, конвекторам и радиаторам.
Плюсы:
  • система погодной авторегуляции;
  • возможность разнопланового использования источников энергии;
  • управление различными способами — от дисплея до компьютера;
  • низкое энергопотребление при высоком КПД;
  • экологичность, малошумность, отличные сроки эксплуатации.
Минусы:
  • недешевое удовольствие;
  • окупается длительное время.
Долговечный, надежный в эксплуатации, полифункциональный агрегат для тех, у кого большой дом или просторные производственные площади.
2 Hitachi Yutaki S Combi RWD-2.0NWE-200S/RAS-2WHVNP
Прекрасное предложение от знаменитого производителя для постоянного применения. Два в одном — кондиционер и нагреватель, с инновационными технологиями и низким уровнем энергопотребления. Есть недельный таймер и возможность регулировать температуру в любом домовом помещении.
Плюсы:
  • известный производитель;
  • инверторное управление с инновационными технологиями;
  • небольшое и эстетичное с виду устройство;
  • применяется в разновекторных целях;
  • есть опция уничтожения бактерий.
Минусы:
  • совместим только с родными комплектующими при монтаже.
Для тех, кто любит многофункциональные и легко управляемые системы, эта модель будет настоящим подарком.
1 FAIRLAND AHP13AS
Отличное предложение для тех, кто хочет благоразумно сэкономит на покупках. Тепловой насос собран в Китае, но отличается высококачественной сборкой, и изготовлен из японских деталей. Отзывы потребителей одобрительны и исполнены восторга. Есть инверторное управление и возможность подключения к системам обогрева, теплым полам.
Плюсы:
  • качественная сборка и отличные комплектующие;
  • есть инновационные детали;
  • прекрасная мощность обогрева.
Минусы:
  • работает только как нагреватель;
  • нужна силовая линия.
Демократичное предложение для тех, кому нужна только функция обогрева.
Не стоит ориентироваться на рекомендации экспертов покупать товары зарубежных производителей. Они могут не только стоить значительно дороже, но и быстрее ломаться из-за менталитета, климата и невозможности соблюдения существующих инструкций из-за остального оборудования. Имеет значение только принцип работы устройства, источник энергии, основное назначение прибора, универсальность применения, отбор производителя по соответствию бюджетной стоимости и качества.
ГЕННАДИЙ ГОРБАЧЕВ
источник: tehcovet.ru
