Компания Electrolux представляет серию конвективно-инфракрасных обогревателей Air Heat. Добавив свойства инфракрасного излучения обогревателю конвективного типа, компания создала технику, принцип действия которой повторяет наиболее совершенный источник тепла – солнце.
Модели серии Air Heat включают в себя два типа обогрева - конвективный и инфракрасный. При конвективном способе холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению, отдавая тепло людям. Работая по принципу инфракрасного обогрева, конвектор повышает температуру воздуха в помещении благодаря излучению тепловой энергии в инфракрасном спектре и поглощения тепла окружающими предметами.
Одно из главных преимуществ инфракрасного обогрева в том, что тепловое излучение не поглощается воздухом, и вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом, происходит рациональное распределение тепла без каких-либо тепловых потерь, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении без лишних затрат электроэнергии.
В серии Air Heat установлен нагревательный элемент Y-DUOS, который бладает большой поверхностью теплоотдачи, что позволяет создавать широкий поток инфракрасных лучей, а также нагревать значительный объем воздуха, участвующего в конвекционном движении. Y-DUOS имеет нано-полимерное покрытие, существенно увеличивающее эффективность нагревательного элемента по сравнению с аналогами.
Электрический конвектор Electrolux серии Air Heat работает в 2-х режимах: полной и половинной мощности. Выбор последнего варианта дает возможность вдвое снизить нагрузку на электрическую сеть.
