Тепловой насос X-Treme Peak — усовершенствованная версия популярной инверторной сплит-системы Peak. X-Treme Peak учитывает растущий интерес к использованию кондиционеров – тепловых насосов «воздух-воздух» в качестве вспомогательных устройств для отопления.
Daichi X-Treme Peak устойчиво работает на охлаждение при температуре –15 °C без дополнительных доработок. Стабильно поддерживает номинальную производительность на обогрев при уличной температуре до –25 °C. Роторный компрессор специального заводского исполнения ориентирован на «зимнее» использование. Эксплуатация возможна до –30 °C. Экономия электроэнергии для клиента по сравнению со стандартными системами составляет до 40%.
В вентиляторах и внутреннего, и наружного блоков используются экономичные Full-DC-двигатели. Кондиционеры в режиме обогрева не допускают переохлаждения помещения зимой в отсутствие жильцов, поддерживая температуру не ниже 0 °C. Функция «Комфортный сон» учитывает особенности восприятия температуры человеком ночью. Чтобы избежать перегрузки электросети, на время включения мощных электроприборов можно с пульта ограничить энергопотребление кондиционера. Сплит-системы сохраняют работоспособность, даже если напряжение падает до 170 или повышается до 265 вольт.
Производительность новинки от 2,6 до 6,7 кВт. Дизайн внутреннего блока — с серебристой вставкой на лицевой панели.
Во внутренний блок X-treme Peak можно установить Wi-Fi-контроллер Daichi и управлять кондиционером через мобильное приложение, а также использовать сервисные предложения Daichi
