Компания Uponor представила новинку - Base 230V
1705 0
14:23 01 September 2015
Компания Uponor представила новинку для регулирования температуры помещений с водяным напольным отоплением – систему проводного управления Uponor Base 230V.
Системы теплых полов уже давно зарекомендовали себя как эффективный способ отопления, который имеет большое количество преимуществ перед другими.
Однако при использовании напольного отопления в загородных домах, в которых люди не проживают постоянно, необходим дополнительный контроль регуляции тепла. После длительного отключения системы вследствие сильного охлаждения требуются значительно большие затраты энергоресурсов на разогрев до рабочих параметров, а также больше времени для создания оптимально комфортного микроклимата в доме. При этом возможен перегрев помещения или отдельных зон, что может привести к преждевременному износу системы отопления или повреждению используемых напольных покрытий. Для решения данной проблемы компания Uponor разработала новинку в линейке автоматики для напольного отопления – систему Uponor Base 230V.
Данная система управления сочетает простое и удобное управление и необходимую функциональность. Новое решение состоит из электронных компонентов, которые были специально созданы для совместной работы друг с другом. В него входит: контроллер, реле насоса, исполнительные механизмы и 4 модели термостатов 230 вольт с дисковым или цифровым регулятором и шкалой для установки требуемой температуры воздуха. Как только термостат обнаруживает, что отопление или охлаждение в помещении необходимо скорректировать, контроллер включает исполнительные механизмы.
Четыре модели термостатов, доступные для этой системы, могут комбинироваться друг с другом и подключаться к контроллерам с помощью неполярных двужильных кабелей. В отличии от существующей проводной системы управления Uponor 24В в этой системе термостат и исполнительный механизм можно соединять напрямую без участия контроллера. Установка единой системы отопления возможна и в больших домах. Для обеспечения безопасности и оптимальной работы системы отопления предлагается дополнительное реле насоса для контроллера, которое позволяет снизить энергопотребление и увеличить срок службы насоса.
Внешние элементы системы имеют лаконичный дизайн и идеально вписываются в интерьер любого дома. Процесс установки системы прост и позволяет монтажнику выполнить работу в считанные часы.
Теперь для обеспечения комфортной температуры не нужно тратить время на то, чтобы разобраться со сложным регулированием подачи теплоты вручную. Система автоматического управления Uponor Base 230V полностью программируется тремя режимами (5/2 или 7-дневные режимы, а также режим «выходного дня») и 4 уровнями нагрева на каждый день. Управлять подачей тепла можно по воздуху, по полу или в их комбинированном формате. Помимо этого есть возможность настраивать различные температуры в отдельных помещениях. Дополнительная функция системы – встроенная защита от перегрузки, которая снизит риск повреждений при возможных перепадах электричества.
Система автоматического управления Uponor позволяет не только сократить время на обогрев помещений, но и снизить затраты на энергоресурсы до 8-10% от годового энергопотребления системы отопления.
