Кейс. Московская соборная мечеть
2537 0
09:50 12 February 2016
В 2005 году было принято решение о крупномасштабной реконструкции Московской соборной мечети с целью увеличения площади и реновации здания с использованием современных строительных технологий. В рамках проекта предполагалось строительство шестиэтажного основного здания в византийском стиле с несколькими разноразмерными минаретами, башнями и куполами. Общая площадь строения — 18 900 квадратных метров, это почти в 20 раз больше прежнего здания (до реконструкции площадь мечети равнялась 964 м²). Таким образом, вместимость мечети может достигать 10 000 человек.
При строительстве в основание мечети для укрепления конструкций была вбита 131 свая, поскольку рядом находится метро и под зданием протекает подземная река Неглинная. Из-за необходимости замены коммуникаций и риска возможного обрушения, старые стены мечети разобрали и собрали заново из современных материалов, сохранив тот же вид, что и в 1904 году.
Внутри здания оборудованы залы для совершения молитвы. По их периметру спроектированы балконы, увеличивающие вместимость здания. Также в мечети предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. Так как во время молитв люди сидят на полу, было принято решение использовать систему напольного отопления Uponor и систему автоматического регулирования температуры Uponor DEM для обеспечения комфорта в залах мечети.
Продукция компании Uponor уже давно признана синонимом качества и долговременной эксплуатации, т.к. срок службы труб для отопления более 50 лет. Высокие стандарты качества европейского производителя сделали продукцию компании востребованной при строительстве и реконструкции различных объектов во многих странах мира.
При устройстве системы водяного напольного отопления в Московской соборной мечети было использовано 25000 м труб из сшитого полиэтилена PE-Xa диаметром от 16х2.0 до 40х3.7 мм. Данные трубы обладают отличной гибкостью, высокой механической прочностью. Для предотвращения коррозии элементов системы трубы имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта). Благодаря отсутствию видимых коммуникаций система напольного отопления не нарушила дизайн и позволила сохранить уникальность и архитектурный стиль старой соборной мечети. Напольное отопление устроено по классической схеме, когда трубы крепятся к арматурной сетке, а затем заливается стяжка. Раскладка трубопроводов выполнена «спиралью» для наилучшего распределения температуры на поверхности пола.
Чтобы обеспечить безопасность и оптимальную работу системы отопления в здании была установлена беспроводная система автоматического управления температурой Uponor DEM (Dynamic Energy Management – динамическое управление энергией). Система DEM использует принцип цикличной подачи теплоносителя при распределении тепла, что обеспечивает более точные уровни температур, повышает комфортность пребывания человека в помещении и снижает энергопотребление. Применение решений Uponor позволило провести монтаж оборудования в кратчайшие сроки.
«Мы порекомендовали заказчику использовать Uponor, потому что эти системы энергоэффективны, предельно просты в монтаже и эксплуатации, они не нуждаются в дополнительном обслуживании, прочистке и т.д. Кроме того, система напольного отопления легко применима в любом интерьере, что было очень важно на этом конкретном объекте, где мы хотели сохранить исторический облик», - комментирует главный инженер проекта Сослан Гадзиевич Дзантиев, компания «Финпроект».
Открытие перестроенной мечети состоялось 23 сентября 2015 года. На церемонии присутствовали президенты России, Турции, Палестины, делегации из Азербайджана, Иордании, Казахстана, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и т.д.
