Кассетные кондиционеры Daikin с новым наружным блоком
1508 0
14:13 05 June 2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представила блок кассетного типа FCQG-F в сочетании с новым наружным блоком RXS-L.
Кондиционер FCQG-F в сочетании с наружным блоком RXS-L представлен в трех типоразмерах (FCQG35F, FCQG50F, FCQG60F) производительностью от 3,4 до 5,7 кВт.
Новый наружный блок позволяет достичь высокого коэффициента энергоэффективности оборудования и обеспечить оптимальное энергопотребление системы: значение сезонного коэффициента SEER кондиционера FCQG-F в сочетании с блоком RXS-L достигает 6,48, что эквивалентно классу энергоэффективности «A++». В сочетании с предыдущей моделью наружных блоков RXS-K максимальное значение SEER было 5,89 (класс «A+»).
Кондиционер FCQG-F может быть оборудован автоматической самоочищающейся декоративной панелью белого цвета BYCQ140DG, которая не только очищает от пыли воздух в помещении, но и за счет поддержания чистоты и пропускной способности фильтра позволяет кондиционеру функционировать без снижения производительности. Панель BYCQ140DG значительно снижает энергопотребление оборудования по сравнению с не оснащенными ею блоками.
Модель FCQG-F оборудована малошумным вентилятором со специальным профилем лопастей (Diffuser Turbo Fan), который обеспечивает уровень шума блока от 28 дБА.
Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 625 мм.
