ISH - ведущая мировая выставка воды, отопления и кондиционирования воздуха пройдет с 22 по 26 марта 2021 года и будет полностью цифровой. На выставке будет освещено множество интересных и актуальных вопросов, в том числе «Качество внутренней среды». Эта тема охватывает тепловой комфорт и гигиену качества воздуха в помещении.
Будь то офисы, административные здания и места проведения мероприятий, рестораны, кинотеатры, театры, универмаги, магазины, супермаркеты, развлекательные заведения или промышленные объекты: везде, где люди проводят большое количество времени, работа систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает постоянное приятное ощущение, поддерживается температура и влажность в помещении в соответствии с текущими требованиями, а воздух остается чистым и свежим. В технических регламентах, стандартах и инструкциях говорится о «тепловом комфорте» и IEQ (качество внутренней среды), который включает несколько параметров.
Тепловой комфорт во внутренних помещениях — другими словами, субъективное удовлетворение людей условиями в данном пространстве — в значительной степени зависит от температуры в помещении, уровня влажности и движения воздуха. Следующие значения считаются подходящими для хорошего IEQ и являются цифрами, которые обычно используются при планировании большинства систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и внутренних общественных местах:
- Температура в помещении: от 20 ° C зимой до 26 ° C летом
- Уровень влажности: от 40% зимой до 60% летом
- Движение воздуха: менее 0,2 м / с в местах скопления людей, чтобы исключить любую возможную опасность сквозняков.
В зависимости от типа деятельности, которой заняты люди (тяжелая физическая активность, высокий уровень концентрации) и от того, насколько легко или тепло они одеты, фактические «целевые значения» уровней комфорта в данный момент времени могут незначительно отличаться от предписанных цифр..
Кроме того, стоит вопрос об обеспечении желаемого уровня качества воздуха. Воздух в помещении постоянно загрязняется неприятными запахами и загрязнителями, исходящими от потолков, стен и полов, а также от мебели и предметов интерьера, не говоря уже о загрязняющих веществах, выделяемых в результате работы оборудования, и CO2, выдыхаемым людьми. В качестве индикатора и базового уровня для достоверно здорового и приемлемого качества воздуха, установленного во многих стандартах и руководящих принципах, обычно принимается содержание CO2 в 1000 ppm в воздухе помещения — как, например, в DIN EN 16798 «Воздействие на окружающую среду в помещении. параметры для проектирования и оценки энергоэффективности зданий с учетом качества воздуха в помещении, теплового режима, освещения и акустики », а также в немецких правилах рабочего места ASR 3.6″ Вентиляция ». Если концентрация CO2 достигает уровня более 2000 частей на миллион, правила ASR 3.6 предусматривают, что для таких, к тому времени чрезмерно загрязненных помещений, необходимо принять дополнительные меры для модернизации системы вентиляции.
Как и в стандарте DIN EN 16798, в последних технических регламентах этот нормативный показатель принят для уровней CO2 в 1000 ppm. Для обеспечения хорошего качества воздуха в помещении они рекомендуют при планировании систем вентиляции и кондиционирования предусмотреть расход воздуха от 30 до 50 м³ / ч на человека, что соответствует одной-двум сменам воздуха в помещении, в зависимости от по использованию помещения. Затем этот воздушный поток хорошо фильтруется в вентиляционной установке (для удаления пыли и, при необходимости, загрязняющих газов), доводится до необходимой температуры (нагревается или охлаждается), увлажняется или осушается и возвращается в комнату через систему вентиляции. Поскольку эквивалентный объем отработанного воздуха удаляется из помещения, постоянная смена воздуха обеспечивает хорошее качество воздуха, которое является гигиеничным и воспринимается обитателями как приятное.
Достаточного качества воздуха можно также достичь, по крайней мере, периодически, открывая окна. Но у этого подхода есть существенные ограничения и возможное негативное влияние на комфорт и качество воздуха. Летом помещения перегреваются из-за проникновения теплого воздуха, а зимой их охлаждает внешний воздух. В то же время воздух в помещении становится очень сухим, что влияет на слизистые оболочки организма и увеличивает риск заражения бактериями и вирусами. Есть и другие факторы, такие как проникновение пыли и уличный шум, а также потенциально недостаточный поток наружного воздуха через комнату. Ни одна из этих проблем не возникает с системой вентиляции, которая направляет постоянно фильтрованный, нагретый или охлажденный воздух в жилые помещения и в то же время удаляет загрязненный воздух. Отсюда следует, что круглогодичное хорошее качество воздуха в помещении может быть достигнуто только за счет использования механической вентиляции.
Помимо температурных требований, для поддержания удовлетворительного качества воздуха в помещении также необходимо соблюдение VDI 6022 s.
ISH 2019
