Samsung Inverter Channel Air Conditioners
556 0
12:00 04 December 2012
Компания Daichi представляет новую линейку инверторных канальных средненапорных кондиционеров Samsung NS SXEC/RC SHXE(G)C. Кондиционеры Samsung работают в режимах «тепло/холод» на озонобезопасном хладагенте R410A. Модельный ряд состоит из 4-х типоразмеров, мощность которых  5,9/8,0/10,8/14,5 кВт. Кондиционеры подходят для работы как на охлаждение, так и на обогрев. Энергоэффективность работы кондиционеров в режиме охлаждения EER составляет 2,81.
Наружные блоки кондиционеров могут использоваться в комбинации с внутренними блоками других типов: кассетного 2-х модификаций и напольно-потолочного. Кондиционеры могут обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях общей площадью до 150 кв. м.
Вентилятор внутреннего блока может развивать внешнее статическое давление до 100 Па, что вполне достаточно для организации системы распределения воздуха протяженностью несколько десятков метров. У внутренних блоков небольшая ширина – до 900 мм. Также уменьшены габариты наружного блока для дополнительного удобства при монтаже и эксплуатации кондиционера.
Система эффективного контроля давления регулирует скорость вентилятора с учетом изменения внешнего статического давления. Внутренний блок оборудован антивирусным фильтром, который  улавливает частички пыли и препятствует размножению плесени и бактерий. При работе на низких оборотах шум в помещени и равен всего 33 дБ(А).
Диапазон рабочих температур кондиционера достаточно широк – кондиционер может работать на охлаждение от  5 ºС до +43 ºС и на обогрев от  15 ºС до +24 ºС. Такие преимущества гарантируют высокий уровень надежностии комфорт, а также  значительную экономию при использовании инверторных канальных кондиционеров от Samsung.
