Газовые конденсационные котлы от Viessmann
460 0
28 September 2012
Газовые конденсационные котлы Vitodens 300-W и их компактные братья Vitodens 333-F и 343-F от Viessmann получили обновление — встроенный датчик протока и гнездо для подсоединения модуля дистанционного управления посредством беспроводного пульта или приложения для смартфона.
Алгоритм управления совместно с датчиками температуры и протока следит за модуляцией горелки. Если отопительной системе требуется меньше тепла, чем производит котел, газовая горелка MatriX постепенно снижает мощность и отключается по достижении нижней границы модуляции. Удобная особенность вышеуказанных продуктов — это система регулирования Vitotronic. Благодаря серийно интегрированным сетевому разъему и разъему для подключения ПДУ они могут управляться посредством терморегулятора с сенсорным экраном, размещенным в помещении, или из любой точки планеты посредством приложения Vitotrol.
Оба настенных термоблока благодаря стандартной ширине 600 мм легко впишутся в любое планировочное решение. Мощность Vitodens 333-F может варьироваться от 1,9 до 26 кВт. Котел укомплектован 100-литровым накопительным баком из нержавеющей стали с коэффициентом NL = 2,4 при 26 кВт. В котле Vitodens 343-F (1,9 до 19 кВт) присутствуют все необходимые компоненты для подсоединения солнечного коллектора, включая 220-литровый бивалентный бойлер
