ООО “Виссманн” представил новинку - газовые настенные конденсационные котлы EOMIX
1588 0
11:50 06 June 2023
Газовые конденсационные котлы Eomix (COPA) мощностью от 20 до 35 кВт подходят как для частных домов, так и поквартирного отопления и представлены как в одноконтурном, так и двухконтурном исполнении. Обладая компактными размерами и элегантным дизайном, они прекрасно вписываются в интерьер квартиры или дома — на кухне, на мансарде или в техническом помещении. Котел при этом быстро монтируется и готов к эксплуатации «из коробки».
Современные технологии, качественные комплектующие, электронные системы управления, которые обеспечивают точное и полностью автоматизированное управление процессом отопления, а также мониторинг и диагностику состояния котла, обеспечивают низкий расход топлива и низкие выбросы CO2, что в равной степени позитивно сказывается на кошельке и климате.
Благодаря низкому уровню шума газовые котлы Eomix (COPA) пригодны как для применения в новых зданиях, так и для модернизации существующих систем теплоснабжения. Встроенный трехступенчатый насос с низким энергопотреблением позволяет сократить потребление электроэнергии, а при колебаниях напряжения в сети электропитания в диапазоне 195–255 В котел работает без сбоев.
Низкий уровень выбросов вредных веществ и стабильно высокий КПД
Горелка полного предварительного смешивания обеспечивает максимальную эффективность и надежность котлов. Благодаря широкому диапазону модуляции 1:7 и стабильному горению, она постоянно подстраивает работу котла под фактическую потребность в тепле. Тактование горелки сокращается до минимума, при этом КПД котла достигает до 98% (Hs)/109%(Hi). Это обеспечивает низкий расход топлива и снижает выбросы CO2.
Простое и понятное управление
Настенные конденсационные котлы Eomix оснащены панелью управления с простым и понятным в использовании контрастным LCDдисплеем. Сообщения о неисправностях отображаются на дисплее контроллера, например, в случае утечки теплоносителя из отопительного контура. COPA Eomix позволяет оптимально регулировать температуру отопительного контура в погодозависимой режиме с помощью датчика внешней температуры (доп. принадлежность) для достижения максимальной энергоэффективности.
Преимущества для пользователей и специалистов
  • Высокая эффективность, класс энергопотребления A
  • Низкая частота тактования даже при малом отборе тепла
  • Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников из высококачественной кислотостойкой нержавеющей стали
  • Устойчивость к колебаниям давления газа и напряжения
  • Встроенный расширительный бак (8л.)
  • Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды. COPA Eomix, как газовый водогрейный котел со встроенной функцией приготовления горячей воды, обеспечивает высокую степень комфорта приготовления горячей воды как с помощью пластинчатого теплообменника (комбинированный котел), так и с помощью емкостного водонагревателя косвенного нагрева (одноконтурный котел)
  • Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с контрастным дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом
  • Газовая горелка полного предварительного смешения обеспечивает поддержание высокого КПД и низкие значения выбросов вредных веществ.
Технические характеристики
  • Модельный ряд: 20, 24, 35 кВт
  • Для работы на природном или сжиженном газе
  • Диапазон модуляции 17–100%
  • Исполнение ГВС: однои двухконтурные котлы
  • Нормативный КПД 98% (Hs)
  • Класс энергоэффективности А
  • Компактные размеры: 600*400*320
  • Низкий уровень шума <49 дБ(А)
  • Циркуляционный насос с частотным управлением
  • Теплообменник из нержавеющей стали
Доступность
Новые конденсационные котлы EOMIX доступны для заказа с 1 июня 2023 года
