Проверяем работоспособность котлов к отопительному сезону: чек-лист
1766 0
11:23 04 September 2024
Август в этом году выдался тёплым и солнечным, однако ночами уже вовсю ощущается приближение осени, а значит скоро нужно будет запускать отопление. Чтобы пуск прошел без «сюрпризов», работоспособность котла и отопительной системы лучше проверить заранее. Как это сделать, рассказывает Сергей Желтяков, ведущий специалист Академии Промышленной группы «Гермес», одного из ведущих российских производителей котельного оборудования.
Регламентное ТО
Газовый котел, как и автомобиль, должен проходить его ежегодно. И, как в случае с авто, проводить техобслуживание тоже должен специалист. Обычно сервисного инженера вызывают в конце весны — начале лета, т. е. по завершении предыдущего сезона. Если вы этого еще не сделали, — стоит поспешить.
Регламентное ТО проводят в строгом соответствие с рекомендациями производителя котла (инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию). Осмотр котла начинается с инспекции топочной камеры и газовоздушного тракта. Специалист должен проверить соответствие вида и настройки установленной горелки типу используемого газа, измерить его статическое и динамическое давление, измерить газоанализатором содержание двуокиси углерода CO2, угарного газа CO и кислорода O2 в продуктах горения.
Затем котел отключают и сливают из него воду. После очистки горелки и проверки ее состояния производится замена уплотнений, пламенной головы или горелки целиком (по необходимости). То же самое относится к электродам розжига/ионизации. На этом этапе проверка завершается осмотром и заменой (при наличии повреждений) патрубка отвода дымовых газов, уплотнения и теплоизоляции дверцы горелки.
Следующий этап — осмотр и очистка теплообменника отопительного контура котла, проверка дренажа конденсата и очистка сифона. Если котел двухконтурный, сервисный инженер выполняет также проверку и очистку пластинчатого теплообменника.
Спирали и пластины основного теплообменника очищают с помощью щетки с не металлической щетиной, а промежутки между ними нужно продуть воздухом под давлением. Шлам и мусор на каждом этапе удаляют пылесосом. Затем спирали промывают водой.
На завершающем этапе выполняется проверка герметичности газового тракта, давления воздуха в воздушной камере мембранного расширительного бака, а также состояния и соответствия заявленным характеристикам датчиков температуры теплоносителя на подаче и обратке (и их замена при необходимости). Затем котел заполняют водой, включают и проверяют его работоспособность. Для современного котла можно активировать программу диагностики.
«Таков алгоритм ТО для двухконтурных конденсационных котлов. Если агрегат более простой конструкции, регламент ТО проще и может незначительно отличаться в зависимости от марки», — добавляет Сергей Желтяков.
Проверяем обвязку котла и систему отопления
Даже если летом вы пользовались горячей водой и отоплением, проверить состояние системы хотя бы раз в год будет нелишним. Прежде всего стоит проверить герметичность газопровода и всех его соединений, особенно внутри дома. Обычно это делают с помощью мыльного раствора или специальной эмульсии. Если газоснабжение у вас централизованное, такую проверку периодически выполняет газовая служба, но дополнительный контроль не повредит.
Наличие тяги в дымоходе лучше проверять не зажженной спичкой или зажигалкой, а специальными приборами — анемометром или газоанализатором. Такое оборудование есть у специалистов сервисных служб. Если тяга плохая — дымоход стоит почистить.
После газа переходим к воде. Нужно проверить или заменить фильтры, удалить из системы отопления воздух, при необходимости добавить теплоноситель, провернуть все вентили в системе: за лето они могли закиснуть.
Периодический осмотр отопительной системы на предмет протечек тоже не повредит. Если теплоноситель на лето не сливался, они будут заметны сразу. В противном случае придется делать опрессовку — проверку системы под давлением.
На заключительном этапе включите насос и прогоните теплоноситель через систему. «Вообще это лучше делать периодически в течение всего лета, чтобы насос и трехходовый клапан в котле не заклинивали. В котлах насос и трехходовой клапан в летнем режиме включаются программно каждые 24 часа, на несколько секунд», — комментирует Сергей Желтяков.
Если котел подключен к электросети через стабилизатор, его работу также необходимо иногда проверять, как и работоспособность контура заземления.
Первый запуск
Даже если все проверки прошли успешно, лучше провести пробный запуск системы отопления заранее. Включите котел на минимальную мощность (температуру) и подождите несколько часов. Если отопительные приборы работают штатно и прогреваются равномерно, — все в порядке и проверку можно считать завершенной. Если нет — возможно, в системе воздух и его нужно удалить.
«В некоторых случаях может понадобиться дополнительная балансировка контуров или промывка труб для устранения отложений. Лучше выяснить это заранее, чтобы не пришлось мерзнуть в ожидании специалиста после наступления холодов», — советует Сергей Желтяков.
Проверили котел — готовы к зиме! Теперь можно ни о чем не беспокоиться: когда в доме станет прохладно, спокойно запускайте отопление и наслаждайтесь комфортным теплом.
