Новинка от ООО 'Виссманн': настенные газовые котлы Eon
4100 0
12:16 09 March 2023
В феврале 2023 года ООО «Виссманн» представил на российском рынке новую линейку настенных газовых котлов Eon (производство COPA, Турция), в двухконтурном исполнении, мощностью 24 и 28 кВт. Во втором квартале компания планирует расширить модельный ряд котлами одноконтурного исполнения, а также абсолютно новой моделью мощностью 32 кВт. Настенные газовые котлы Eon — это эффективные модели, которые станут оптимальным решением как для установки в новом строительстве, так и модернизации существующих систем.
Газовые настенные котлы Eon представляют собой современные полностью комплектные решения для применения как в поквартирном, так и индивидуальном теплоснабжении и могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе. Компонентная база котлов включающая таких производителей как Valmex, Polidoro, SIT, FIME, Caleffi, Grundfo, HUBA и другие, позволяет позиционировать данный продукт как современное и технологичное изделие по привлекательной стоимости.
Экономичность и экологичность
Газовая горелка котла выполнена из нержавеющей стали, что обеспечит эффективность и длительный срок службы. Благодаря широкому диапазону модуляции 1:3 горелки контроллер котла плавно и точно регулирует процесс сгорания топлива в зависимости от реальной потребности в тепле, что обеспечивает более экономичное потребление топлива и снижение вредных выбросов NOx.
Первичный теплообменник выполнен из меди и имеет специальное защитное покрытием, предохраняющее его от коррозии во всех режима экплуатации котла.
Высокая эффективность и производительность по ГВС
Eon в своем комбинированном исполнении (со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды) может похвастаться высоким комфортом приготовления горячей воды, даже без подключения емкостного водонагревателя. При этом экономится дополнительное пространство. Так, теплогенератор на 24 кВт способен обеспечить до 11,5 л/мин горячей воды, модель на 28 кВт — до 12 л/мин при нагреве на 30°C.
Система контроля расхода горячей воды через котел позволяет мгновенно реагировать на изменение величины протока и добиться высокого качества и комфорта приготовления горячей воды.
Надежный в эксплуатации
Конструкция котла адаптирована к неблагоприятным условиям эксплуатации. При колебаниях давления газа от 13 до 25 мбар котел Eon гарантирует полную тепловую мощность. Работоспособность сохраняется при падении давлении природного газа до 5 мбар. Котел устойчив к колебаниям напряжения в диапазоне от 195–270 В. Сообщения о неполадках выводятся на дисплей цифровой панели управления, например, если падает давление воды в отопительном контуре.
Специальный дизайн, эргономичный цифровой дисплей и удобная панель управления
Настенные газовые котлы Eon имеют специально разработанный эргономичный цифровой контроллера. Он обеспечивает простоту использования благодаря большому ЖК-экрану, кнопок быстрого выбора режима работа и одного вращающегося регулятора-энкодера. Все операции можно выполнять с помощью одной ручки на панели управления по принципу «нажми и поверни».
Режимы Eco (эффективный режим) и Comfort Mode (режим быстрого нагрева) можно настроить с панели управления с помощью кнопки e/c. Контроллер поддерживает работу в погодозависимом режиме при условии подключения датчика наружной температуры.
Простота в установке
Настенные котлы Eon подходят для оснащения как частных домов, так и многоквартирной застройки. Компактные размеры позволят разместить любой из теплогенераторов даже в небольшом помещении: габариты котлов в 700×400×330 мм. Все котлы прошли огневые и гидравлические испытании, полностью протестированы и укомплектованы всеми элементами необходимы для работы. монтируются «из коробки».
Преимущества для пользователей:
  • Качественная компонентная база, надежность и долговечность
  • Высокая эффективность и производительность по горячей воде 11,5 и 12 л/мин при нагреве на 30°C в комбинированных моделях
  • Режимы Eco и Comfort
  • Простое и функциональное управление контроллера с интуитивным интерфейсом «нажми и поверни»
  • Защита от замерзания — Датчики, установленные на котле, обеспечивают защиту от замерзания. Во время функции антифриза на дисплее отображается «индикация Fr* и газовый клапан приводится в действие с минимальным током.
  • 13 различных систем безопасности
Преимущества для монтажных и сервисных организаций:
  • Подходит для природного и сжиженного газа
  • Оптимальны для замены старых устройств, имеют малую монтажную высоту, что упрощает установку
  • Контроль работы по 2 датчикам температуры подающей и обратной магистрали
  • Самоадаптирующийся вентилятор удаления продуктов сгорания
  • Функциональный контроллер с системой адаптации к работе в различных климатических зонах
  • Котлы адаптированы к российским условиям работы при давлении газа до 5 мбар и напряжении 195–270 В
Характеристики:
  • Настенные газовые котлы в комбинированном исполнении для работы на природном и сжиженном газе
  • Модельный ряд: 24 и 28 кВт
  • Номинальный КПД до 91%
  • Диапазон модуляции 30–100%
  • ГВС: 11,5/12,1 л (24/28 кВт)
  • Энергосберегающий высокоэффективный циркуляционный насос
  • Габариты (ШГВ): 700×400×330 мм
Доступность
Новые настенные газовые котлы Eon доступны для заказа с марта 2023 года.
Справка о COPA
Компания Copa Isı Sistemleri была основана в 1992 году М. Кемалем Джошкунозом и является одним из крупнейших турецких производителей стальных панельных радиаторов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также лидером экспорта в течение 20 лет.
Сегодня COPA экспортирует в более чем 40 стран на 4 континентах такие продукты, как настенные газовые котлы, стальные панельные радиаторы, декоративные радиаторы, алюминиевые радиаторы, полотенцесушители, кондиционеры, радиаторные клапаны и крепежное оборудование.
