Электроприводы 3Нм с функцией «Safety»
542 0
20 September 2012
Компания "Арктика" представляет электроприводы ASO, ADO и ADM разработанные для использования в системах вентиляции и кондиционирования, или там, где требуется принудительное перекрывание воздушных каналов при отключении напряжения и в других аварийных ситуациях. Привода снабжены встроенной системой «Safety», которая обеспечивает полное закрытие воздушной заслонки (площадью не более 0,6 м2), например, для гарантированной защиты водяных теплообменников от размораживания.
Благодаря малым размерам и продуманной компактной конструкции, электроприводы ASO, ADO и ADM можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве. Удобный фиксатор вала с универсальным адаптером допускает монтаж приводов на клапаны с круглыми валами диаметром от 6 до 12 мм или с квадратными валами сечением от – 6 до – 8 мм.
Электроприводы можно использовать в системах автоматики с 2-х позиционным (ASO, ADO) или пропорциональным (ADM, аналоговый сигнал 0 (2)–10 В или 0 (4)–20 мА) управлением.
