Эксклюзивная доработка VRV-систем для России
2800 0
13:45 05 July 2017
Специалистами United Elements Group разработан уникальный комплект для расширения температурного диапазона VRV-систем Daikin, обеспечивающий стабильную работу наружных блоков VRV-систем при температурах окружающей среды до –30 °C   при работе на охлаждение.
Принцип действия основан на изменении интенсивности теплообмена в зависимости от условий окружающей среды:
  • при отрицательных температурах окружающей среды теплообменники автоматически закрываются роллетами, комплект нагревателей включается, при этом повышается давление фреона в системе;
  • при положительных температурах наружного воздуха роллеты открывают теплообменники, нагреватели отключаются — оборудование работает в штатном режиме.
Таким образом, установка работает полностью автономно, без необходимости ручного перевода в "летний и зимний" режимы.
С помощью новой технологии возможна модификация наружных блоков Daikin VRV IV RXYQ-T(8).
Для защиты от снежных заносов и обледенения United Elements Group рекомендует производить установку наружных блоков на монтажное основание. Никаких иных затрат в виде отдельных монтажных рам или дополнительных подключений не требуется.
Системы в данной комплектации возможно эксплуатировать только в режиме охлаждения. Для дополнительной защиты от случайных переключений режимов можно установить опциональный COOL/HEAT селектор, чтобы принудительно исключить запуск оборудования в режиме обогрева.
Изделие находится в процессе опытной эксплуатации и тестирования, по результатам испытаний станет возможным дополнительное совершенствование изобретения.
