Компания RIDGID анонсировала новый детектор газа CD-100, который позволяет быстро и точно найти место утечки.
«По всей России почти каждый месяц происходят взрывы газа. Зачастую причинами трагедий становятся нарушение техники безопасности, проведение самостоятельной замены или установка дополнительного оборудования без согласования со специализированными организациями. Своевременное обнаружение поможет снизить печальную статистику. Настраиваемая чувствительность CD-100 позволяет за секунды находить даже слабые утечки», − комментирует Антон Милюшкин, инженер по продажам компании RIDGID.
Прибор находит утечку с помощью датчика, расположенного на конце гибкой трубки. В процессе работы он нагревается, и происходящая химическая реакция показывает, превышает ли концентрация газа в данном месте норму, заданную при калибровке.
Детектор оснащен системой тройного оповещения Tri-Mode Detection, что позволяет ему подавать визуальный, звуковой или вибросигнал об обнаружении утечки. Чем выше концентрация горючего газа, тем интенсивнее мигает светодиод. Звуковое и виброоповещения выключаются большими прорезиненными кнопками, которые легко нажать даже рукой в перчатке.
Обнаружить проблему в труднодоступных местах и ограниченных пространствах позволяет гибкая трубка длиной 40 см. Прибор фиксирует утечки пропана, метана, бутана, этанола, аммиака, водорода, окиси углерода и других горючих газов. Взрывоопасные пропан, метан и бутан используются для заправки баллонов автомобилей. Поэтому емкости, в которых содержатся эти вещества, требуют постоянной проверки.
По той же причине на предприятиях, работающих с этанолом, необходим жесткий контроль его концентрации в воздухе. Тщательно следить за содержанием рудничных газов важно и в шахтах, где трудятся горняки. Использование детектора не требует специальных навыков и подготовки, так как он калибруется автоматически.
