Danfoss презентовал первый электрический привод
554 0
12:54 06 December 2012
Компания "Данфосс" выпустила на рынок первый электрический привод с аналоговым и импульсным сигналами серий AME 655 и AME 658 SD. Электрический привод подходит для всего модельного ряда регулирующих клапанов VFM2, а также для клапанов VFS 2, VFG(S) и VF 3. При обесточивании привод AME 658 SD для защиты системы полностью выдвигает шток, открывая клапан или полностью закрывая его.
Главная особенность новых приводов АМЕ - встроенный механизм автоматического распознавания входного сигнала. Функция автоподстройки активной обратной связи под ход штока, а аткже выходной сигнал может интегрировать привод в любую SCADA-систему и обеспечить выдачу сигналов о своём положении в режиме реального времени. Если подключить AME к источнику питания, то происходит его самонастройка.
Технические характеристики электрических приводов:
- напряжение 230 В или 24 В постоянного или переменного тока;
- усилие – 2000 Н;
- аналоговый и импульсный сигналы в одном устройстве;
- автоматическое определение входного управляющего сигнала;
- функция защиты у AME 658 SD – шток выдвинут;
- класс защиты IP 54 в любом монтажном положении;
- светодиодная индикация.
Шток электрического привода имеет увеличенную длину хода, составляющую 50 мм. Скорость движения штока происходит при помощи DIP-переключатея.
