Cистема управления климатом Smatrix PRO
2988 0
13:09 18 April 2017
Компания Uponor представила новую систему управления климатом Smatrix PRO, которая автоматически подбирает оптимальные настройки для каждой зоны и помогает владельцам или арендаторам сократить расходы на энергию. Система обладает интеллектуальным мониторингом и дистанционным управлением, которое позволяет контролировать до 192 независимых помещений.
Обзор оборудования Smatrix PRO
Продуктовая линейка Smatrix PRO включает две модификации, которые с помощью алгоритма самообучения и функции автобалансировки корректируют температуру в зависимости от перемены условий.
Smatrix Base PRO – гибкая универсальная проводная система управления напольным отоплением и охлаждением в разных помещениях. Система состоит из комплекта управления, цифрового термостата, KNX-модуля и панели управления с сенсорным экраном, которая позволяет централизованно получать доступ ко всем функциям системы: отоплению и охлаждению, горячему водоснабжению и снеготаянию.
Главные особенности:
  • Подходит для разных сценариев использования, в том числе коммерческого, и может включать от 1 до 16 контроллеров
  • Панель управления с сенсорным экраном позволяет централизованно получить доступ ко всем функциям системы и с легкостью их настроить
  • Совместима с устройствами управления помещениями KNX
  • Полная интеграция с контроллером Smatrix Move PRO
Smatrix Move PRO ­– это мультизональная система управления температурой подаваемой воды, которая предлагает различные варианты использования, включая поверхностное отопление и охлаждение внутри здания и на улице с помощью только одного контроллера. В состав системы входят модуль для снеготаяния, контроллер, датчик снега, компактный датчик и датчик влажности. Это уникальное оборудование поддерживает два разных режима использования, выбор которых зависит от установленной в него SD-карты: только отопление или отопление и охлаждение.
  • Контроль до 4 зон отопления или до 3 зон отопления и охлаждения
  • Контроль до 2 зон снеготаяния с помощью одного контроллера
  • Использование отдельно или в сочетании с Smatrix Base PRO
  • Простая настройка системы с помощью пошагового мастера установки
Благодаря основным преимуществам системы, Uponor Smatrix PRO позволяет поддерживать комфортную рабочую атмосферу в любое время года, обеспечивая высокую рациональность и эффективность распределения ресурсов.
