Автоматическая установка Wilo-EMHIL
577 0
13:10 28 December 2012
Компания Wilo сообщила о новой серии насосных установок для водоснабжения коттеджей. Wilo-EMHIL – это компактная установка со встроенной электронной системой автоматического плавного регулирования производительности насоса. Благодаря новому прибору управления установка способна в автоматическом режиме поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения частного дома.
Насосная установка Wilo-EMHIL способна быстро подстраиваться под нагрузку системы без каких-либо сторонних датчиков или реле. Плавный автоматический режим работы обеспечивает отсутствие скачков давления в системе водоснабжения, снижает уровень шума, а также позволяет экономить электроэнергию, потребляемую насосом. Сам прибор управления обладает всеми необходимыми современными функциями защиты насоса: от перегрева мотора, недопустимого электрического тока, пониженного напряжения или перенапряжения, сухого хода, а также замерзания гидравлики при низких температурах. Отображение и настройка всех функций осуществляется при помощи большого и удобного дисплея.
В установке используется насос повышенной надёжности с гидравликой из нержавеющей стали и опорным корпусом со специальным антикоррозионным катафорезным покрытием. В зависимости от модели насоса, установка Wilo-EMHIL способна обеспечить потребителя максимальной производительностью до 8 м3/ч, а максимальный создаваемый напор установки составляет 55м, чего вполне достаточно для комфортного водоснабжения коттеджей.
