Алюминиевые радиаторы Raditall
565 0
28 November 2012
Итальянская компания Raditall представляет радиаторы, которые предназначены для применения в качестве отопительных приборов в системах водяного отопления жилых и общественных зданий. Радиаторы Raditall могут использоваться как для автономных систем отопления, так и для систем центрального отопления, в том числе многоэтажных высотных зданий. Высокая теплоотдача секций дает возможность использовать радиатор в низкотемпературных системах отопления. Малая инерционность радиаторов обеспечивает эффективное терморегулирование с гарантией максимальной комфортности. Радиаторы предназначены для использования в закрытых отопительных системах в жилых, общественных и промышленных зданиях.
Секции радиатора выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Готовое изделие имеет многорядное оребрение, которое обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальной прочности. Фасадная поверхность радиаторной сборки имеет три конвекционных «окошка» образованных за счет изгиба продольных ребер. Соединение секций между собой осуществляется с помощью стальных ниппелей с прокладками. Секции имеют многослойное покрытие из порошковой эмали, цвет - белый RAL 9016. На этапе изготовления радиаторы проходят два испытания высоким давлением на герметичность и прочность.
