При отсутствии возможности подключения дома к газовой сети альтернативой становится твердотопливный или электрокотёл. Несмотря на очевидные преимущества — безопасность, отсутствие дымовых газов, высокий КПД, последние считаются дорогим удовольствием из-за высокого расхода электроэнергии.
Этот распространённый устоявшийся стереотип опровергают современные технологии. Электрокотёл Vitotron 100 может взаимодействовать с буферным резервуаром системы отопления — это способ аккумуляции тепла. Накопление происходит в период низких тарифов на электроэнергию, а потом тепло из резервуара постепенно расходуется, обеспечивая более низкую стоимость отопления.
На сегодняшний момент в России очень высок запрос на энергоэффективные технологии: каждый второй наш соотечественник контролирует расход тепла, горячей воды и электричества. Поэтому при разработке котла Vitotron 100 особое внимание уделялось экономичности оборудования.
Основные характеристики электрокотла Vitotron 100, тип VLN3
1. Расширительный бак объёмом 5 л и давлением 1,5 бара (в заводской комплектации).
2. Номинальная настраиваемая мощность — 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 кВт.
3. Максимальная мощность — 8 кВт (однофазная сеть) и 8, 24 кВт (трёхфазная сеть).
4. Максимальное рабочее давление — 0,3 МПа (3 бара).
5. Минимальное давление для закрытых систем — 0,05 МПа (0,5 бара).
6. Температура на выходе от +20 до +85°C, допустимая температура — +100°C.
7. Максимальное количество дополнительных отопительных контуров — восемь.
Лёгкий монтаж и энергоэффективность
Электрический котёл Vitotron 100 является современным, комфортным, безопасным и экологичным источником тепла. Vitotron 100 отличается эстетичным внешним видом и возможностью лёгкого монтажа практически в любом месте.
Установка котла Vitotron 100 — относительно простая задача. Котёл не требует подключения к газовой сети, монтажа системы дымоудаления, пространства для хранения топлива. Для работы устройства достаточно иметь возможность подключения к электрической сети.
Автоматика котла Vitotron 100 управляет энергоэффективным встроенным насосом с частотным регулированием, модулирует мощность нагревательных элементов в зависимости от актуальной потребности в тепле. Контроллер погодозависимой версии электрокотла автоматически реагирует на изменения внешней температуры и обеспечивает максимальную энергоэффективность оборудования 99,4%, а также позволяет запрограммировать температуру в отапливаемых помещениях в суточном или недельном цикле.
Более того, с целью ограничения потребления электроэнергии можно настроить работу котла зависимой от других устройств, например, от водонагревателя: на то время, пока греется вода, нагрев котла будет заблокирован, а циркуляционный насос — остановлен.
Текущий режим работы теплогенератора отображается на экране.
В зависимости от конфигурации системы отопления предусмотрены следующие функции: «ожидание» (отопление и ГВС выключены), «лето» (котёл работает только на нагрев горячей воды в приставном бойлере) и «зима» (оборудование обеспечивает нагрев и системы отопления, и воды в ёмкостном водонагревателе).
Настраивать также можно температуру в системе отопления и горячего водоснабжения — Vitotron 100 программируется в режим «экономия» или «комфорт». Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления от +20 до +85°C.
Простота эксплуатации
Электрический котёл Vitotron 100 может быть основным теплогенератором или же выполнять функцию резервного нагревательного источника в доме, где главным является газовый или жидкотопливный котёл. Сохраняя низкие эксплуатационные расходы, Vitotron 100 обеспечивает высокий комфорт использования и гарантирует, что во время отсутствия людей в доме будет поддерживаться температура, позволяющая избежать замерзания системы в здании.
Котёл Vitotron 100 с использованием модуля отопительного контура может управлять смесительным контуром.
Электрокотёл Vitotron 100 может использоваться с любыми типами систем отопления и накопительных водонагревателей. Котёл оборудован расширительным баком объёмом 5 л и необходимой защитной арматурой. При комбинации Vitotron 100 с накопительным водонагревателем возможно регулирование температуры воды и включение циркуляционного насоса согласно настроенным суточным и недельным программам.
Отопление, не зависящее от природного топлива
Устройства, использующие твёрдое топливо, экономичны в эксплуатации, но неудобны. В случае с твердотопливным котлом необходимо постоянно следить за количеством дров (пеллет) и систематически чистить котёл от золы и дёгтя. Также невозможно оставить котельную без присмотра на длительное время из-за риска замерзания системы, например, во время отпуска или командировки.
Котёл Vitotron 100 поможет поддерживать необходимую температуру в системе. Электрический котёл может запускаться полностью автоматически, например, когда ближе к утру потухнет огонь в твердотопливном котле. Когда все жители покинут дом, он будет поддерживать только температуру, которая предотвратит замерзание системы.
Накопительная система отопления
Использование электрического котла с буферной ёмкостью для накопления тепла обеспечивает комфортное и недорогое отопление при относительно невысоких капиталовложениях. Используя ночной тариф и буферную ёмкость отопительного контура, можно значительно снизить стоимость электроотопления.
Автоматика котла обеспечивает взаимодействие устройства, например, с фотоэлектрической установкой. Благодаря этому котёл Vitotron 100 может работать с ещё меньшими затратами, в первую очередь используя солнечную энергию.
Комбинация преимуществ накопления тепла и производства электроэнергии с помощью фотоэлектрической установки обеспечивает низкую стоимость отопления дома.
Преимущества электрокотла Vitotron 100
1. Панель управления обеспечивает регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в диапазоне от +20 до +85°C.
2. Плавная модуляция мощности нагревательных элементов.
3. Котёл может взаимодействовать с любыми системами отопления и водонагревателями.
4. Погодозависимый контроллер благодаря автоматической реакции на изменение внешней температуры обеспечивает максимально энергосберегающую эксплуатацию котла.
5. Контроллер позволяет запрограммировать температуру в отапливаемых помещениях в суточном или недельном цикле.
6. Возможно подключение к другому теплогенератору или фотоэлектрической установке.
