Vitolig lOO — котел на древесных поленьях мощностью 14,8 кВт. Vitolig 100 — привлекательный по цене твердотопливный котел. Большие размеры топочной камеры способствуют продолжительному горению, его колосниковая решетка с трубами, заполненными водой, и регулируемая система подогрева вторичного воздуха служат полному сгоранию топлива. Vitolig 200 — котел на древесных поленьях с газификацией древесины, 13–40 кВт. Vitolig 200 — высокоэффективный древесный котел. Возможна загрузка поленьев — длиной до пятидесяти сантиметров в топочную камеру. Уникальная система автоматического розжига позволяет за три минуты после старта достичь оптимальной температуры горения. Регулирование процесса горения осуществляется с помощью цифрового устройства, возможно дистанционное управление, например из гостиной. Эффективность при сжигании топлива: до 91,3%. Vitolig 300 — котел, работающий на пелицах (древесных гранулах). Мощность данного котла — от 8 до 26 кВт. Vitolig 300 — котел высокого класса, комфортный в эксплуатации и в обслуживании, благодаря модулируемой мощности, цифровой регуляции и модульной сборке. Плавная работа воздушного вентилятора обеспечивает модулируемый режим эксплуатации, вследствие этого достигается оптимальная адаптация к мгновенным изменениям отопительной нагрузки. Загрузка гранулированного топлива происходит полностью автоматически, как и очищение отопительной поверхности. Лучшим результатом эффективного сжигания топлива становится крайне низкий выход золы. Эффективность при сжигании топлива: до 95%.
Viessmann, программа Vitotec plus – твердотопливные котлы
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2003
Ответственное отношение к окружающему миру приводит к возрастающему спросу на регенеративные формы энергии. Древесина, как воспроизводимое сырье, при сгорании выделяет нейтральный газ СО2 и является интересной альтернативой другим энергоносителям, с учетом постоянно растущих цен на невозобновляемые источники энергии.
