За счет чего это достигается? Горючими компонентами топливной смеси являются углерод и водород, которые при горении соединяются с кислородом воздуха. При этом выделяется тепло и образуется двуокись углерода и водяной пар. При охлаждении продуктов горения до температуры конденсатных паров воды, что допустимо только в специальных конденсатных котлах, выделится и будет полезно использована скрытая теплота конденсации. А это немалая доля тепла — примерно 10–12%. В результате соответственно возрастает коэффициент полезного действия и снижаются эксплуатационные расходы, которые больше чем в десять раз превышают дополнительные инвестиции в котельную. Попутно, на ту же величину уменьшаются и вредные выбросы в окружающую среду. Ну а наш герой, Денис, решил пока проконсультироваться у специалиста и определить, на каком именно котле остановить свой выбор: — Олег, я хотел бы подобрать для своего загородного дома оптимальный вариант котла? Что бы Вы могли мне посоветовать? Есть ли у Вас расчеты по тепловым нагрузкам, нормы по обогреву помещения и горячему водоснабжению? — Полностью на Ваш вопрос я, к сожалению, не смогу ответить. Площадь будущего дома составляет порядка 300 метров квадратных, стены кирпичные. 35–40 кВт — вот примерные цифры, которые мне назвали в проектной организации. В данном диапазоне мощностей мы можем предложить Вам несколько отопительных котлов: Vitorond 200, Vitola 100, Vitola 200, Vitogas 100, Vitodens 200. Денис: — Давайте поговорим о том, из чего непосредственно выполнены котлы. Советчиков много: одни ратуют только за стальные котлы, другие только за чугунные. Мотивируют это тем, что стальные взрываются, а чугунные прогорают. Олег: — В настоящее время применяется только высококачественная сталь и специальные высокопрочные виды чугуна, которые позволяют избежать этих негативных явлений во время эксплуатации. Например, фирма Viessmann уже в течение нескольких лет использует при производстве котла Vitola 200 комбинированные, бифферальные поверхности теплообменника. Это уникальный котел, у которого внешняя поверхность теплообменника изготовлена из стали, а внутренняя — из чугунных колец специальной конфигурации. Денис: — А чтобы Вы поставили у себя дома в качестве источника тепла? Олег: — Без сомнения, котел Vitola 200, нормативный коэффициент полезного действия которого (с учетом среднегодового температурного цикла) составляет 96%. Это один из самых экономичных котлов с точки зрения надежности и сроков эксплуатации, поскольку он конструктивно защищен от низкотемпературной коррозии благодаря комбинированным поверхностям. Эффективно отдает тепло котловой воде за счет широких проходов и большого водонаполнения котлового блока.
Viessmann – конденсатные котлы
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2003
Журнальный вариант второго выпуска телепередачи «Русская усадьба» на канале ТНТ
В нашей прошлой программе «Русская усадьба» мы обещали рассказать о высокотехнологичных конденсатных котлах фирмы Viessmann. Не секрет, что в Германии природный газ очень дорогой. Этот фактор способствовал изобретению особо экономичных котлов. Дело в том, что часть энергии, выделяющаяся при сжигании топлива, неизбежно теряется в «традиционных котлах», но полезно используется в конденсатных.
