Одной из причин, мешающих широкому распространению тепловых насосов, является отсутствие информации для потенциальных покупателей. Их пугают довольно высокие первоначальные затраты: стоимость теплового насоса и монтажа системы составляет $ 300–1200 на 1 кВт необходимой мощности отопления. Но грамотный расчет убедительно доказывает экономическую целесообразность применения этих установок. Так, капиталовложения окупаются, по ориентировочным подсчетам, по сравнению с газовыми и жидкотопливными котлами в динамике прогноза до 2011 г. — за 9–14 лет. Низкое энергопотребление теплового насоса достигается за счет высокого КПД и позволяет получить на 1 кВт затраченной электрической энергии от 3 до 7 кВт тепловой энергии. Система исключительно долговечна, а срок эксплуатации грунтового зонда может достигать 100–150 лет. При этом даже при замене теплового насоса скважина продолжает работать и дальше. Непосредственно в самой установке единственной движущей частью является компрессор, который можно легко заменить по истечении срока его эксплуатации, т.е. срок службы теплового насоса может достигать 40 лет. Источники природного тепла Грунт обладает способностью аккумулировать солнечную энергию в течение длительного периода времени, что обеспечивает сравнительно равномерную температуру источника тепла в году и тем самым высокий КПД работы теплового насоса. Накопленное в грунте тепло извлекается с помощью горизонтально проложенных трубчатых теплообменников, называемых также земляными коллекторами. Например, при потребности в тепле около 10 кВт площадь коллектора в сухом глинистом грунте должна быть не менее 336 м2. При монтаже вертикально установленных теплообменников, так называемых земляных зондов, при потребности в тепле около 10 кВт средняя суммарная глубина зонда должна составлять не менее 250 м (т.е. трех скважин по 83 м). Тепло окружающей среды передается тепловому насосу низкотемпературным хладагентом, в нашем случае смесью воды и антифриза (рассолом), температура замерзания которого составляет примерно –25 °C. Благодаря этому рассол не замерзает в процессе работы. Эксплуатация установок осуществляется в большинстве случаев в моновалентном режиме, т.е. тепловой насос берет на себя все функции по отоплению и ГВС без подключения дополнительных источников тепла. Вода хорошо аккумулирует солнечное тепло. Даже в холодный зимний период грунтовые воды имеют постоянную положительную температуру от 4 до 9 °C. В этом заключается преимущество данного источника тепла. Вследствие постоянной температуры грунтовых вод, КПД теплового насоса в течение всего года остается высоким. К сожалению, грунтовые воды не везде имеются в достаточном количестве и подходящего качества. Однако там, где выполняются требуемые условия, их использование является наиболее выгодным. Также при определенных условиях в качестве источника тепла используются реки и озера, т.к. и они аккумулируют солнечную энергию в достаточном количестве. Воздух как источник тепла наиболее прост в использовании и имеется повсюду в неограниченном количестве. При этом в большинстве случаев можно использовать только наружный воздух. Использование внутреннего воздуха зданий в качестве источника тепла для отопления жилых сооружений применяется, как правило, в кольцевых зональных системах кондиционирования или при промышленном использовании тепла отходящих газов. Экономически эффективная работа воздушного теплового насоса достигается при температуре до –5 °C. При более низких температурах требуется дополнительный источник тепла. Тепловые насосы Viessmann Компания Viessmann освоила производство и поставляет на российский рынок тепловые насосы Vitocal 300 и Vitocal 300/350. Причем последняя модификация Vitocal 300/350 может быть легко переоборудована для использования в нем различных видов теплоносителей — рассола или воды. Тепловой насос Vitocal 300 обладает высокими значениями тепловой мощности, что позволяет с успехом использовать его в моновалентном режиме для обеспечения горячего водоснабжения и отопления, где он полностью покрывает все необходимые расчетные нагрузки системы. Возможна его работа в бивалентном режиме в паре со вторым теплогенерирующим устройством (гелиоустановкой, котлом, работающем на твердом топливе или, например, обычным газовым водогрейным котлом). Тепловой насос Vitocal 300 производится в следующих модификациях: ❏ тип BW рассольно-водяной с мощностью 6,4– 32,6 и 39,6–81,2 кВт (использует грунт в качестве источника тепла); ❏ тип WW водоводяной с мощностью 8,4–43 и 52– 106,8 кВт (источник тепла — грунтовые воды); Особенно эффективен тепловой насос Vitocal 300 при работе в низкотемпературном графике отопления, например, для систем «теплого пола» или конвекторного отопления, где он обеспечивает подачу теплоносителя с температурой до 55 °C. Тепловые насосы Vitocal 300 характеризуются высокой надежностью работы и удобством в обслуживании. За счет использования полностью герметичного компрессора Compliant Scroll с двойной звукоизоляцией работа теплового насоса происходит с пониженным уровнем шума. Благодаря двухступенчатому исполнению возможен режим работы с частичной нагрузкой. Vitocal 300 оснащен системой функционально зависимого управления в режиме текстового меню со встроенной системой диагностики. Устройство погодозависимого цифрового программного управления CD60 позволяет оптимизировать режим работы насоса для потребителей тепла, а также использовать каскадную схему установки тепловых насосов. На сегодняшний день тепловые насосы являются более экономичными, чем котлы на дизельном топливе или электрическое отопление, а в ближайшем будущем, когда цены на энергоносители сравняются с европейскими, они станут бесспорными лидерами и будут превосходить по энергоэффективности даже газовые котлы. Срок службы тепловых насосов несравнимо больше, чем у классических котлов, к тому же не требуется финансовых затрат на подключение, транспортировку и хранение топлива. Кроме прямого экономического эффекта тепловой насос является экологически абсолютно безопасным источником теплоснабжения. ❏
Тепловые насосы — неиссякаемый природный источник энергии
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2008
Традиционные виды топлива (природный газ, нефть, уголь), используемые для целей теплоснабжения, сжигаются на Земле в гигантских количествах. С одной стороны, это наносит непоправимый вред экологическому состоянию окружающей среды, с другой стороны, запасы этих видов топлива на нашей планете стремительно тают. В настоящее время имеются альтернативные технологии использования природного тепла для целей горячего водоснабжения и отопления. Эти технологии реализуются при помощи специального оборудования, в том числе тепловых насосов.
