Сегодня компания готова предложить российскому заказчику широкий спектр отопительного оборудования и комплектующих: водогрейные котлы в диапазоне мощностей от 4 кВт до 15 МВт, т.е. от компактных настенных термоблоков до промышленных котельных, паровые котлы низкого и высокого давления производительностью до 22 тонн пара в час со всей необходимой автоматикой регулирования и безопасности, емкостные водонагреватели емкостью от 80 до 1000 л, горелочные устройства для сжигания жидкого и газообразного топлива, солнечные коллектора, тепловые насосы, системы управления котловыми и отопительными контурами, большой перечень комплектующих для гидравлической обвязки котлов и многое другое. Все поставляемое оборудование имеет сертификаты соответствия, разрешения ГГТН, проектную, техническую и эксплуатационную документацию на русском языке. В настоящее время в структуре энергоносителей во многих регионах природный газ, как топливо для теплоэнергетического комплекса, практически не используется. В связи с этим в диапазоне малых и средних мощностей основными видами горючего для котельных являются относительно дорогие мазут и солярка. Как уже неоднократно подсчитано, использование мазута рентабельно при суммарной мощности котельной выше 3-4 МВт. Это связано с затратами на строительство, содержание и техническое обслуживание мазутного хозяйства, температурным графиком работы и некоторыми экологическими аспектами. Поэтому для котельных малых мощностей наиболее часто используется дизельное топливо. Это хорошее топливо во всех отношениях, но имеющее один существенный недостаток - высокую цену. Отсюда, один из важнейших параметров отопительной установки, непосредственно влияющий на себестоимость вырабатываемого тепла, - коэффициент использования энергии, иными словами, КПД котла. Для решения вышеперечисленных задач фирма Viessmann предлагает котлы серии VITOPLEX 100 - низкотемпературные водогрейные котлы для жидкого и газообразного горючего. Максимальная температура нагрева до 115°С, мощность 80-1750 кВт, допустимое рабочее избыточное давление 6 бар. Наиболее типичная область применения - автономные системы отопления объектов на базе компактных автоматизированных котельных мощностью до 6 МВт. Концептуальными преимуществами этих котлов являются: трехходовая схема газоходов, возможность работы с низкими температурами теплоносителя в режиме погодозависимой теплогенерации, большое водонаполнение котлового блока. Теплотехнический КПД для котлов с постоянной температурой теплоносителя (рассчитывается при номинальной 100-процетной нагрузке) - это работа котла на максимальной мощности при самых низких внешних температурах (условия самой холодной пятидневки). Но в реальных условиях котел в течение отопительного периода большую часть времени работает с меньшей нагрузкой, следовательно, средний КПД, т.е. коэффициент использования энергии (топлива) за отопительный сезон будет значительно ниже. На практике он составляет 78-85%. Нормативный КПД котла VITOPLEX 100 рассчитан согласно стандарта DIN 4702-8, как средний показатель за отопительный сезон, т.е. во всем диапазоне нагрузок, и составляет 94%. При расчетах экономии по разнице в коэффициентах использования на примере котельной мощностью 3,3 МВт, эта цифра выливается в реальную экономию дизельного топлива (при работе котлов VITOPLEX 100 в первый год эксплуатации) и составляет свыше 26000 евро. Таблица: ~2~
Стальные жаротрубные котлы серии VITOPLEX 100 от компании Viessmann
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2003
Одним из основных маркетинговых принципов фирмы Viessmann являются близость к заказчику, тесный рабочий контакт, минимальные сроки поставки, широкий перечень оборудования и запасных частей, находящихся на складе Российского отделения, кратчайшие сроки реакции на запросы, оказание консультационных услуг, оказание практической помощи.
