Мультизональные системы кондиционирования SANYO ЕСО Multi и W-ECO Multi имеют следующие преимущества:
- Возможность установки наружного блока на значительном удалении (до 100 метров общей длины трассы) от объекта кондиционирования и перепад высот между блоками до 50 метров;
- Мультизональная система SANYO отличается низким уровнем шума испарительных блоков, а также относительно небольшими габаритами конденсаторных блоков, что позволяет интегрировать систему кондиционирования в любой проект;
- При проведении работ есть возможность изменения конфигурации системы и возможность увеличения количества испарительных блоков при резервируемом запасе по мощности для конденсаторных блоков;
- Каждый испарительный блок может иметь индивидуальный пульт управления;
- Система управления предусматривает как индивидуальное, так и централизованное управления с возможностью объединения отдельных систем кондиционирования в одну сеть;
- Трасса хладагента и коммуникационные линии имеют минимальные размеры и габариты;
В помощь проектировщику компания «Полель» на российском рынке предлагает практическое руководство по методике подбора оборудования фирмы SANYO при проектировании систем кондиционирования РАСКАGЕ и мультизональных систем кондиционирования SANYO ЕСО Multi и W-ECO Multi. Имея такое руководство по проектированию и данные технического задания, можно легко рассчитать необходимую мощность системы кондиционирования, подобрать оптимальное оборудование, составить план размещения блоков и необходимые устройства управления системой. В первой части этого руководства представлены все модели конденсаторных и испарительных блоков систем РАСКАGЕ, SANYO ЕСО Multi и W-ECO Multi, включая общее описание, электрические и шумовые характеристики, чертежи блоков в различных проекциях с указанием установочных и присоединительных размеров. Большой ассортимент блоков, различающихся и по типу, и по мощности, позволяет удовлетворить любые требования заказчика. Например, в зависимости от нормативов по звуковому давлению и уровню шума помещений (административное или жилое) проектировщик с помощью приведенных в руководстве графиков соотношения звукового давления от частот и таблиц уровня шума, легко может выбрать испарительные блоки, отвечающие предъявляемым требованиям. Создавая систему кондиционирования и комбинируя ее с системой приточной вентиляции по схемам расхода воздуха, можно подобрать канальный кондиционер с низким или высоким напором воздуха. Из графиков соотношения статического давления воздуха к расходу можно определить предельно возможную длину трас воздухораспределителей и скорость потока воздуха на выходе из решеток. В этом же разделе приведено описание различных устройств управления системой кондиционирования: пультом индивидуального и центрального управления, контроллеров, адаптеров для подключения системы кондиционирования к управлению «Интеллектуальным зданием». Во втором разделе практического руководства подробно описана процедура проектирования системы кондиционирования, с помощью которой легко выполнить все этапы проекта, начиная с расчета нагрузки на испарительные блоки кондиционера и заканчивая расчетом схемы электрического подключения системы. В следующем разделе руководства на реальных примерах приведен выбор и расчет системы кондиционирования и даны все необходимые пояснения. Одновременно с руководством представляет программный продукт компании SANYO — программа SANYO «PAC Design Software». Эта программа предназначена для автоматического расчета системы кондиционирования (длины трассы, необходимых тройников и фитингов, электрической схемы) с учетом выбора определенных испарительных блоков. Она построена на базе уже привычной любому пользователю операционной системы Windows с аналогичным интерфейсом. Программа легка в использовании и позволяет простым выбором места расположения блоков составить необходимую конфигурацию требуемого заказчиком оборудования. Вначале программа предлагает ввести данные проектируемого объекта (площади, теплопоступления и т.д.), затем, последовательно, шаг за шагом предлагает произвести выбор необходимого оборудования, отвечающего заданным параметрам. При выборе конденсаторного блока предусмотрена возможность установки запорного клапана для отключения блока при сервисном обслуживании. Следующий этап — подбор испарительных блоков, причем проектировщик может сразу задать наименование помещений, в которых предполагается установка определенного блока, а также значения температуры в помещении и необходимость подключения пульта управления к данному блоку. Для правильного расчета трассы хладагента необходимо указать максимальное расстояние по высоте между испарительным и конденсаторным блоками. После выбора размещения блоков системы кондиционирования расчет трассы коммуникаций и соединений можно осуществить тремя способами: 1. В автоматическом режиме, при котором программа сама соединит все блоки по самому оптимальному пути; 2. В ручном режиме «Line»; 3. В автоматическом режиме с последующей корректировкой полученного результата. Далее в программе предлагается задать длины трубопроводов и расстояния между фитингами и блоками. Все вносимые в диалоговом режиме значения сверяются с заданными требованиями к системе кондиционирования. Проверка по максимальным длинам позволяет проектировщику избежать ошибок в определении необходимого оборудования и позволяет получить фактические значения холодопроизводительности выбранного оборудования. Выбор диаметров труб хладагента осуществляется автоматически в интерактивном режиме. Фактическая производительность системы рассчитывается с учетом заданных параметров: температуры, длины трасс, разности высот между наружным и внутренним блоками, поправочного коэффициента. Большую роль в проектировании систем кондиционирования в настоящее время играет создание автоматизированных комплексов управления системами жизнеобеспечения и их подключения к системе управления «Интеллектуальным» зданием (BMS). Мультизональные системы кондиционирования SАNYО позволяют:
- При использовании пульта централизованного управления вместе с пультом дистанционного управления осуществлять индивидуальное управление максимум 64 внутренними блоками или группами;
- В системе может быть установлено до 2 пультов централизованного управления (один главный и дополнительный);
- Использование пульта централизованного управления позволяет разделить 64 внутренних блока на 4 зоны и осуществить индивидуальное управление каждой зоной;
- Возможно также коллективное и индивидуальное управление 1-группами (блоками);
- Возможен сбор аварийных сигналов тревоги и рабочих сигналов в объединенный внешний сигнал;
- Установить входной контакт для включения и выключения режима коллективной работы.
В руководстве указаны все требования и необходимые параметры для подключения систем кондиционирования в неполярную двухпроводную шину. Так же программа предусматривает выбор и адресацию всех блоков для организации управления системой кондиционирования SANYO.
