Одно из главных преимуществ инверторной технологии — эффективная работа и энергосбережение. Новые конденсаторные блоки ECO-i MINI в полной мере соответствуют этому утверждению. Использование вентилятора и компрессора с инвертором постоянного тока позволили добиться КПД = 3,66 (для блока SPWCR485GXH56 холодопроизводительностью 14,0 кВт в режиме охлаждения), что в 1,3 раза выше, чем аналогичный показатель моделей серии ECO-Multi. А для блока производительностью 11,2 кВт, работающего в режиме охлаждения, КПД достигает значения 4,06! Конструктивные особенности инверторной системы ECO-i MINI позволяют создавать проекты кондиционирования помещений любой степени сложности. Максимальная общая длина трубопровода составляет 200 м, а перепад высот между конденсаторным и испарительным блоками может достигать 50 м. Таким образом, возможно размещение конденсаторных блоков на крыше здания или в технологическом помещении вне здания. Серия ECO-i MINI оснащается испарительными блоками 11 различных типов, в том числе и канальными, позволяющими обеспечить приток свежего воздуха в квартиру или офис. Это особенно актуально для помещений со стеклопакетами, в которые доступ воздуха с улицы невозможен, а естественная вентиляция недостаточно эффективна. Система кондиционирования канального типа с приточной вентиляцией состоит из комрессорноконденсаторного (внешнего) блока, испарительного (внутреннего) блока или нескольких блоков и приточной установки, которая может располагаться за подвесным потолком, в подсобном помещении или на балконе. Внутренний блок канального кондиционера встраивается за подвесной потолок, благодаря чему легко вписывается в любой интерьер загородного дома, квартиры или офисного помещения и обеспечивает низкий уровень шума в обслуживаемых помещениях. Подключив к канальному кондиционеру секцию приточной вентиляции, мы получаем систему, способную обеспечивать потребителей охлажденным или нагретым воздухом с подмесом очищенного до заданных потребителем значений и подогретого зимой свежего воздуха. Полностью подготовленный приточный воздух подается в смесительную камеру внутреннего блока, где смешивается с рециркуляционным воздухом. Обработанный воздух равномерно распределяется по всему объему помещения по воздуховодам, соединенным с распределительными решетками, встроенными в подвесной потолок или стены. Рециркуляционный воздух забирается из помещения также через решетки (потолочные, настенные и т.д.). Соотношение объемов свежего и рециркуляционного воздуха определяется условиями работы кондиционера и количеством подаваемого приточного воздуха. Для поддержания здорового микроклимата канальные кондиционеры оснащаются обычным воздушным фильтром, но в случае особых требований к качеству очистки воздуха в блок можно установить дополнительный фильтр любого типа. Все блоки серии ECO-i MINI производятся на заводе SANYO в Японии, что гарантирует высокое качество комплектующих и сборки, а также строгий контроль за изготовлением продукции на всех этапах производства. При инсталляции системы кондиционирования SANYO монтажной службой группы компаний «Полель» заказчик получает пятилетнюю гарантию на оборудование. Новая серия мультизональных систем SANYO ECO-i MINI — это идеальное решение для удовлетворения широкого спектра потребностей заказчика. ТАБЛИЦЫ:1~2~;
Системы кондиционирования SANYO с возможностью притока свежего воздуха
Современные стандарты бытовой и полупромышленной климатической техники задают высокие требования к эффективности оборудования и его экологической безопасности. Учитывая тенденции рынка, компания SANYO расширяет модельный ряд инверторных мультизональных VRF-систем. В 2005 г. на российском рынке появляются новые конденсаторные блоки серии ECO-i MINI (см. табл. 1). Так, минимальная холодопроизводительность системы составляет теперь всего 11,2 кВт! К такому конденсаторному блоку можно присоединить до шести испарительных блоков. А к конденсаторному блоку холодопроизводительностью 15,5 кВт подключается максимальное количество испарителей — девять.
