В2005 г. SANYO представляет новое поколение компрессионных чиллеров. На российский рынок планируется поставлять холодильные машины SANYO серии SCP холодопроизводительностью от 6,0 до 80,0 кВт, производство которых размещено на заводе SANYO в Италии. В качестве промежуточного теплоносителя в компрессионном чиллере SANYO используется обыкновенная вода. Этот чиллер снабжен внутренним гидромодулем, который обеспечивает циркуляцию воды через внутренние блоки и позволяет исключить необходимость установки громоздких аккумулирующих баков. В отличие от VRF-систем кондиционирования, длина трассы ограничивается предельной величиной давления хладагента, протяженность водяной магистрали компрессионного чиллера зависит только от мощности насоса. Компания SANYO предусмотрела возможность встроить в корпус SCP-чиллера насос любой производительности (из предлагаемых компанией SANYO), что позволяет проектировщику разработать оптимальную схему циркуляции воды. Расстояние между чиллером и фанкойлами может на порядок превышать максимально допустимое расстояние между конденсаторным и испарительным блоком VRF-системы эквивалентной производительности. В ряде случаев, например если кондиционируемое помещение или здание сложной конфигурации, система кондиционирования с чиллером будет лучшим выбором для обеспечения комфортного климата. Все модели компрессионных чиллеров SANYO компактны, с низким уровнем шума, отвечают современным требованиям дизайна. Управление и обслуживание компрессионного чиллера SANYO оптимизировано и не требует специальных навыков. На корпусе чиллера расположена информационная панель, на которой отображаются данные о текущем состоянии чиллера. Необходимые установочные параметры вводятся персоналом в диалоговом режиме. Микропроцессор позволяет контролировать все рабочие функции оборудования, в автоматическом режиме поддерживает установленное значение температуры воды на выходе, регулируя производительность в соответствии с параметрами наружного воздуха и командами системы управления. Использование уникальных теплообменников, разработанныхинженерами SANYO, позволило минимизировать объем используемой воды, снизив таким образом эксплуатационные расходы. Компрессионные чиллеры SANYO серии SCP выпускаются в двух модификациях: ❏ маркировка E — чиллер только с режимом охлаждения производительностью от 8,0 до 78,0 кВт; ❏ маркировка EH — чиллер, поддерживающий функции как охлаждения, так и обогрева, производительностью в режиме охлаждения от 6,2 до 67,0 кВт; в режиме теплового насоса — от 8,0 до 76,0 кВт. Рабочий диапазон температур наружного воздуха составляет от –10°С до +43°С для чиллеров производительностью до 40 кВт; чиллеры производительностью более 40 кВт могут работать в диапазоне от –14°С до +45°С. Таким образом, компрессионные чиллеры SANYO можно рассматривать как действительно перспективное решение вопроса климатизации зданий и помещений, в частности, на территории средней полосы России и в южных регионах. Компания SANYO комплектует компрессионные чиллеры широким модельным рядом внутренних блоков-фанкойлов. В зависимости от дизайна и назначения помещений заказчик может выбрать блоки кассетного, канального, настенного, напольного и потолочнонапольного исполнения. Линейку моделей по производительности открывают системы с 1,24 кВт, максимально возможный показатель — 9,9 кВт. Внутренние блоки выполнены из высококачественных материалов, имеют современный дизайн и характеризуются низким уровнем шума. В настоящее время данное оборудование проходит сертификацию Ростеста, а технические специалисты ГК «Полель» готовятся посетить учебный семинар в европейском представительстве SANYO по установке и обслуживанию чиллеров, где пройдут аттестацию на право установки и сервиса компрессионных чиллеров. По вопросам поставки, проектирования, монтажа и обслуживания компрессионных чиллеров SANYO обращайтесь в Группу компаний «Полель».
SANYO представляет электрические чиллеры
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2005
Все мировые производители климатического оборудования регулярно обновляют свою продукцию, добиваясь более высокой энергоэффективности, надежности, удобства в монтаже и эксплуатации. Компания SANYO, один из лидеров рынка кондиционеров, постоянно ведет активные научные и прикладные исследования, результаты которых могут по достоинству оценить и покупатели бытовых сплит-систем, и собственники холодильных машин абсорбционного типа, предназначенных для обслуживания высотных зданий различного назначения.
