Во-первых, это мультизональные VRF-системы с газовым тепловым насосом SANYO ECO G Multi. Основное преимущество газового двигателя перед электромотором — возможность возврата около половины вложенной энергии путем использования тепла охлаждающей жидкости и выхлопных газов. В системе ECO G Multi применен модифицированный автомобильный двигатель, работающий по циклу Миллера. Этот тепловой цикл, предложеный в 1947 г., основан на изменении реальной степени сжатия в момент запирания всасывающего клапана по отношению к базовому двигателю. Такой эффект позволяет более эффективно управлять двигателем на малых нагрузках и снизить так называемые насосные потери и потери на выхлоп. В результате была достигнута более высокая эффективность двигателя по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания (в том числе и по потреблению горючего) и значительно повышен его ресурс. В конденсаторных блоках ECO G Multi установлен пластинчатый теплообменник. Хладагент и вода системы охлаждения двигателя, сменяя друг друга, текут между пластинами, что обеспечивает эффективную регенерацию отработанного тепла двигателя. Кроме того, чтобы обеспечить высокий КПД в режиме обогрева, для управления потоком воды в системе охлаждения двигателя используется трехходовой переключающий клапан с пропорциональным регулятором. Обороты двигателя управляются процессором в соответствии с температурой помещения. Стандартный вариант системы SANYO ECO G Multi оборудован функцией сбережения энергии, которая автоматически определяет условия работы конденсаторного блока и, соответственно, контролирует общую эффективность компрессора/газового двигателя для достижения оптимальных показателей. Благодаря примененной системе чистого сгорания природного газа, основанной на управлении составом горючей смеси методом обратной связи, выделение в атмосферу оксидов азота уменьшено на 40 %. Конденсаторный блок ECO G Multi с производительностью по холоду 56 кВт при работе на охлаждение может производить до 3,9 м3/ч горячей воды с температурой 75°С. Это значительно снижает нагрузку на основную систему горячего водоснабжения объекта. У всех моделей конденсаторных блоков пониженный уровень шума и вибраций в обычном режиме работы, а в режиме Quiet («Бесшумный») коэффициент шума снижается еще на 2 дБ. Это достигается прежде всего за счет применения специального монтажного узла, подавляющего пусковую вибрацию двигателя и вибрацию, возникающую при его работе. Такая технология впервые в отрасли была применена компанией SANYO. Немаловажное достоинство новой серии — возможность работы с уже существующими трубопроводами, что дает возможность легко обновить любую старую систему кондиционирования воздуха, использующую как фреоновый, так и водяной хладагент. Диапазон рабочих температур серии ECO G Multi при работе на тепло — от –20°С до +10°С. Время старта при работе в этом режиме по сравнению с обычной моделью значительно сокращено. Причем относительная мощность обогрева составляет 100 % даже при минимальной температуре на улице. Так как кондиционер с газовым тепловым насосом в качестве источника тепла использует газ, электроэнергия расходуется только для вспомогательных устройств, например вентилятора и т.п. Электрическая нагрузка значительно снижается (применительно к японским условиям эксплуатации расходы электроэнергии при использовании GHP снижаются на 90 % по сравнению с электрическим компрессором). Благодаря внедрению кондиционера с газовым тепловым насосом можно уменьшить эксплуатационные издержки на 20–40 % по сравнению с использованием электрического теплового насоса. Совершенно иной принцип — абсорбционное охлаждение/обогрев — применен в холодильных машинах от фирмы SANYO — абсорбционных чиллерах. В комплексе с системами подачи воздуха абсорбционные чиллеры являются идеальным решением для кондиционирования воздуха больших зданий, например, гостиниц, офисных центров, коттеджей и т.п. Кроме того, чиллеры могут быть включены в различные технологические циклы. Чиллеры компании SANYO безопасны для озонового слоя, поскольку используют идеальный с точки зрения экологии хладагент — воду. Производя охлажденную или горячую воду, чиллеры в качестве источника энергии утилизируют тепло сбросных вод (с температурой 80–95°С), излишки пара или почти полностью сгорающий природный газ. Таким образом, абсорбционные установки SANYO вносят минимальный вклад в образование углекислого газа и, следовательно, во всеобщее потепление. Для систем центрального кондиционирования, потребляющих в зависимости от сезона либо горячую, либо холодную воду, как нельзя лучше подходят чиллеры прямого нагрева газом (серия DE). Модельный ряд этих чиллеров состоит из 21 модели с мощностью в режиме охлаждения от 100 USRT (352 кВт) до 1500 USRT (5274 кВт). Температура охлажденной воды составляет 6–12°С с расходом от 60 м3/ч (DE-11) до 907 м3/ч (DE-82). Точность поддержания температуры воды — 0,5°С. Абсорбционные чиллеры/нагреватели прямого нагрева компактны по размерам и поставляются в полностью собранном виде. Так, размер чиллера модели DE-32 мощностью 1,4 МВт — 4,93,28,16 м (дшв). Устанавливаются чиллеры SANYO в закрытых помещениях с температурой 5–40°С и влажностью до 90 %. Одно из преимуществ абсорбционных чиллеров SANYO — почти полное отсутствие движущихся частей, и, соответственно, низкий уровень шума и вибраций. Это позволяет устанавливать их в непосредственной близости к потребителю. Кроме того, чиллеры прямого нагрева обладают низким потреблением электроэнергии: потребляемая мощность модели DE-32 производительностью 1,4 МВт в режиме охлаждения составляет всего 15 кВт. Компрессионная холодильная машина такой производительности будет потреблять более 400 кВт электроэнергии. Низкое электропотребление абсорбционных чиллеров позволяет использовать аварийные электрогенераторы меньшей мощности, что существенно снижает первоначальные капитальные затраты. Управление чиллером может производиться как с основного, так и с дистанционного пульта управления. Микропроцессорное управление позволяет реализовать разнообразные функции, включая функцию самодиагностики при включении, а так же различные системы контроля, например, контроль температуры хладагента, охлажденной и охлаждающей воды, предохранение охлажденной воды от замерзания, предохранение абсорбента от кристаллизации, контроль температуры, давления и уровня в высокотемпературном генераторе и т.д. Применение новой цифровой системы PID-контроля в E-моделях позволило стабилизировать температуру охлажденной воды с большей точностью, чем в предыдущей версии. Это устройство быстро откликается на изменение нагрузки, что позволяет применять чиллеры этих моделей в системах интеллектуального здания. Помимо этого в E-моделях примененчастотный контроль насоса абсорбента, что дополнительно снижает затраты на 5%. Время выхода на рабочий режим у чиллера зависит от установленных параметров и составляет 8–15 минут. Таким образом, несмотря на достаточно высокую стоимость, абсорбционные чиллеры SANYO благодаря использованию дешевых (газ) или вторичных (пар, вода) источников энергии, обладают более коротким сроком окупаемости и низкими эксплуатационными расходами после достижения этого срока по сравнению с электрическими чиллерами. Кроме того, высокое качество обслуживания достигается благодаря тому, что персонал проходит обучение на заводе SANYO непосредственно на поставляемой модели. Разнообразие типов и моделей климатического оборудования SANYO, использующего в качестве топлива природный газ, позволяет создать проект системы кондиционирования применительно к любым природным условиям и соответствовать любым требованиям заказчика. Для создания и поддержания комфортного микроклимата в жилых и производственных помещениях требуется большое количество энергии. Использование относительно дешевой электроэнергии не всегда экономически оправданно. В некоторых случаях оптимальное решение кондиционирования — за счет альтернативных источников энергии, например, природного газа. Компания SANYO, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке климатической техники, предлагает несколько вариантов систем кондиционирования на природном газе. ТАБЛИЦЫ:1~1~;
Использование природного газа в системах кондиционирования SANYO
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2005
