Мировой рынок систем VRF
35974 0
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2006
Система VRF впервые была разработана в 1984 г. японской компанией DAIKIN Industries Ltd. и, постоянно совершенствуясь с тех пор, развивалась в ногу с технологическим прогрессом систем кондиционирования воздуха типа сплит с инверторным управлением
Таблица 1
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 2
Все основные японские производители принимали активное участие в этом процессе, постоянно дополняя и дифференцируя модельный ряд систем VRF. В то время как производство и продажа корейских и китайских кондиционеров с постоянной скоростью работы компрессора — оконного, мобильного типа, а также бытовых и полупромышленных сплит-систем — доминировали на рынке, японские компании сместили акцент на разработку и выпуск систем кондиционирования воздуха с дополнительными функциональными возможностями, таких как инверторное управление, включая VRF. В целом, системы VRF считаются наиболее передовыми решениями, обеспечивая высокий размер прибыли и существенно повышая репутацию торговой марки производителя.
В последние несколько лет ведущие корейские и китайские компании значительно преуспели в разработке и маркетинге собственных систем VRF. В настоящее время во всем восточноазиатском регионе насчитывается более 20 производителей, активно участвующих в продвижении систем, которые они также называют VRF, однако с несколько иными инженерно-техническими характеристиками, чем у традиционных систем VRF.
Классификация систем VRF
Какого-либо ярко выраженного определения системы VRF не существует, но все же мы попытаемся прояснить основные их разновидности. В общем, системы VRF делятся на электроприводные (EHP, тепловой насос с электроприводом) и газоприводные (GHP, газомоторный тепловой насос). В данной статье рассматривается только первый тип систем VRF — с электрическим приводом.
В Японии система VRF буквально называется «кондиционером воздуха типа мульти, ориентированным на здание», поскольку основная сфера ее применения — многоэтажные здания офисного и коммерческого назначения. В других странах, помимо использования в коммерческом секторе, системы VRF часто встречаются на объектах дорогостоящего жилья, таких как виллы, а также в многоэтажных зданиях жилого назначения. Мощность каждого наружного блока, как правило, лежит в диапазоне 8–10 л.с.
В последнее время, благодаря выходу на рынок маломощных наружных блоков от 4 до 6 л.с., предпринимаются активные попытки закрепиться в жилом секторе рынка кондиционирования воздуха. Данные системы VRF носят название Mini.
Типичная система VRF состоит из определенного количества внутренних блоков, соединенных с наружным, и позволяет потоку хладагента в наружном блоке изменять значение своего расхода посредством компрессора с инверторным управлением или спирального компрессора типа Digital, компании COPELAND. Каждый наружный блок оснащен портом подачи/возврата хладагента, образуя отдельный, замкнутый контур. Хладагент поступает к каждому внутреннему блоку при помощи специальных разветвительных элементов/коллекторов, являющихся частью магистрали подачи. Электронный расширительный клапан, находящийся в каждом внутреннем блоке, постоянно регулирует расход хладагента через блок для точного соответствия требованиям нагрузки в помещении. Данный принцип позволяет системе VRF поддерживать температуру на постоянно комфортном уровне, полностью устраняя достаточно значительные колебания, характерные двухуровневым системам управления (ВКЛ/ВЫКЛ). Несколько наружных блоков VRF можно объединять, для достижения мощности в 50 л.с. и выше в рамках одной системы. По дизайну наружный блок системы VRF достаточно компактен, что значительно облегчает его подъем до места установки на любой этаж с помощью обычного пассажирского или грузового лифта. Ассортимент внутренних блоков достаточно широк и состоит из устройств настенного, подвесного потолочного, скрытого потолочного монтажа, напольной установки, а также потолочных кассет, мощностью охлаждения от 2,3 до 14,5 кВт.
Оценка емкости рынка
По информации из источников в кондиционерной отрасли, размер мирового рынка систем VRF с электроприводом в 2005 г. составил около 220 тыс. наружных блоков*. Естественно, крупнейшим рынком является Япония, насчитывающая 90 тыс. систем VRF. Второе место с показателем 50 тыс. занимает Европа, где 11 тыс. систем VRF приходится на Великобританию, 9000 — на Францию и 5000 — на Италию. Размер китайского рынка оценивается в 40 тыс. наружных блоков.
По всем прогнозам, Китай считается наиболее многообещающим рынком. В течение 1990-х гг. спрос на системы VRF был чрезвычайно низким и здания, требующие кондиционирования воздуха, охлаждались, как правило, при помощи систем на базе чиллеров. Начиная с 2000 г., китайские архитекторы, владельцы недвижимости и чиновники постепенно осознали преимущества системы VRF, что и послужило толчком их применения в зданиях среднего и крупного размера. В престижном и многоэтажном жилом секторе системы VRF предназначены для замены большого количества сплит-систем, что значительно улучшает внешний вид здания благодаря гораздо меньшему количеству наружных блоков и возможностью их скрытой установки.
В Японии системы VRF обычно применяются для зданий площадью менее 5000 м2, в то время как в Китае — для зданий более 5000 м2. Уже стало обычной практикой создавать централизованные системы кондиционирования воздуха для больших зданий на базе чиллеров. Поэтому системы VRF становятся настоящей угрозой для китайских производителей чиллеров и, подобно Европе, жестко с ними конкурируют. В Западной Европе системы VRF зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно при необходимости установки системы кондиционирования воздуха в существующее здание. На рынке наблюдается устойчивый рост систем класса VRF.
Производители
Большинство систем VRF производится в Японии, при этом незначительный процент изготавливается на территории Китая китайскими и японскими компаниями, а также в Европе японскими производителями. В Японии работают семь компаний, производящих системы VRF: DAIKIN Industries, MITSUBISHI ELECTRIC (Melco), TOSHIBA CARRIER, HITACHI, MITSUBISHI Heavy Industries (MHI), SANYO и FUJITSU GENERAL. Компания DAIKIN Industries лидирует в этом списке с 40%-й рыночной долей, второе место занимает MITSUBISHI ELECTRIC. Производство систем VRF в Японии в 2005 г. оценивалось примерно на уровне 180 тыс. шт. Отгрузки данных систем местным и зарубежным потребителям осуществляются в соотношении, приблизительно, 50 на 50. Для более активного участия в этом прибыльном сегменте бизнеса ведущие корейские компании SAMSUNG и LG укрепили производство систем VRF.
Некоторые японские производители развернули производство непосредственно в Китае, например SANYO с компанией DALIAN BINGSHAN в 1997 г, MHI — с HAIER (2002), DAIKIN Industries — самостоятельно (2004), HITACHI — с компанией HISENSE (2004), FUJITSU GENERAL — с LITTLE SWAN (2006). Китайская тройка лидеров — MIDEA, GREE и HAIER — сделала достаточно успешные инвестиции в производство систем VRF и в настоящий момент весьма агрессивно продвигает свою продукцию на своем быстрорастущем рынке. Следует отметить компании SHINCO, CHIGO, AUX, TCL, CHANGHONG, также начавших производство своих систем VRF.
В Таиланде компания SAIJO DENKI разработала собственную модель VRF и Mini VRF на основе спиральных компрессоров COPELAND Digital, что свидетельствует о высоком инженерном потенциале этого производителя.
* Вышеуказанные данные по объему рынка систем VRF представляют собой ориентировочные цифры, базирующиеся на наружных блоках мощностью в диапазоне 8–10 л.с. Полупромышленные системы типа мульти, а также Mini VRF в данном отчете не учитываются, однако в некоторых странах, особенно в Китае, произвести подсчет систем VRF отдельно от других систем типа мульти — достаточно проблематично
