Как правило, подобно системам VRF, работающим в диапазоне мощности 8–10 л/с, мини-VRF системы состоят из определенного количества внутренних блоков, подсоединенных к одному наружному. Переменный расход хладагента в наружном блоке осуществляется посредством инверторного компрессора или компрессора типа Digital Scroll компании COPELAND. Система мини-VRF — одноконтурная с одним портом раздачи хладагента в наружном блоке и электронно-расширительным клапаном, установленным в каждом внутреннем блоке для непрерывного регулирования расхода хладагента с целью удовлетворения нагрузочным требованиям внутренних блоков. Общие критерии систем мини-VRF Наружный блок: ❏расход хладагента регулируется при помощи инверторного управления или механическими средствами; ❏наличие одного наружного блока с единственным портом ввода/вывода хладагента; ❏диапазон мощности 4–6 НР. Внутренний блок: ❏расход хладагента регулируется посредством встроенного электронно-расширительного клапана; ❏от четырех до девяти внутренних блоков, подсоединенных к одному наружному. Поскольку дизайн наружных блоков систем миниVRF предусматривает минимальные габариты и горизонтальное расположение патрубка раздачи хладагента, они могут легко располагаться на балконе или в других местах на ограниченной площади. Простота и гибкость установки — очень весомые аргументы в пользу систем мини-VRF, выгодно отличающие их от традиционных VRF-систем, которые располагаются преимущественно на крыше по причине выброса охлаждающего воздуха вертикально вверх. С точки зрения планирования или стратегии, господствующим сегментом для применения традиционных систем VRF считаются вновь построенные здания, а также замена существующих чиллеров. Системы мини-VRF охватывают более широкий спектр потенциальных рыночных приложений, таких как небольшие магазины, офисы, особняки, кондоминиумы. В Китае, например, планируется установка систем мини-VRF на объектах жилого назначения, включая виллы, и замена устаревших кондиционеров. В южной Европе благодаря высокой степени своей технологичности системы мини-VRF приходят на смену небольшим чиллерам и одиночным сплит-системам, работающим на хладагенте R22. Несмотря на отсутствие в нижеприведенном отчете информации от некоторых компаний, он, тем не менее, отражает основные свойства систем мини-VRF ведущих производителей мирового рынка кондиционирования воздуха, которыми располагает издание JARN. DAIKIN INDUSTRIES Система VRV II-S, базирующаяся на концепции «пяти S» (экономия места— space saving; необходимый уровень мощности— sufficient capacity; изящный дизайн — slim design; бесшумная работа— silent operation; однофазный источник питания — single phase power supply),специально разработана для небольших офисов,магазинов или жилых помещений и является результатом усовершенствования системы VRV II. Объем и площадь установки наружного блока системы VRV II-S уменьшены на 50 и 40% соответственно по сравнению с VRV II, позволяя таким образом, выполнить установку наружного блока на балконе, а не на крыше здания. Программа поставки наружных блоков системы VRV II-S состоит из трех моделей мощностью 4–6 л/с. Линейка внутренних блоков включает 15 типов, с 86 различными по мощности моделями. Количество внутренних блоков, подсоединяемых к наружному мощностью 4 л/с,— шесть, в то время как наружный блок мощностью 5 л/с работает с восемью внутренними блоками, а наружный блок на 6 л/с — с девятью. В системе VRV II-S используется тот же протокол передачи данных, что и в VRV II. FUJITSU GENERAL Компания выпустила два типа систем мини-VRF под названием Airstage J-Series, работающих на хладагенте R410A,— AO54FJ (только охлаждение) и AO54UJ (тепловой насос).Основной акцент был сделан на компактный дизайн, в результате чего новые модели оказались на 20% меньше и легче предыдущих. Обе системы оснащены компрессором типа Scroll с инверторным управлением постоянного тока. Рабочий диапазон температуры наружного воздуха данного типа компрессора от –5 до 43°С в режиме охлаждения и от –15 до 21°С в режиме нагрева. Благодаря недавно разработанной конструкции двойного диффузора и увеличению размера вентилятора, компании удалось добиться значительного снижения уровня шума. Номинальная мощность системы в режиме охлаждения— 15,2 кВт, в режиме нагрева— 16,6 кВт. К наружному блоку можно подключить до восьми внутренних, выбранных из 28 совместимых моделей, представленных восемью типами кассетных, канальных и настенных блоков. HITACHI Система мини-VRF для небольших торговых точек, офисов и жилых помещений носит название Set Free Mini. По словам компании, система Set Free Mini идеально подходит для реставрационных целей. Диапазон мощности наружных блоков представлен тремя моделями, мощностью 3; 4 и 5 л/с, в традиционном исполнении заправленными хладагентом R410A. Благодаря использованию целого ряда уникальных энергосберегающих технологий, таких как применение высокоэффективного компрессора типа Scroll с инверторным управлением постоянного тока (за исключением модели, мощностью 3 л/с), система обладает высоким уровнем эффективности. Что касается внутренних блоков, компания располагает семью типами с возможностью выбора из 42 моделей. Высокая степень компакт-ности Set Free Mini реализована в результате значительного уменьшения габаритов системы Set Free FSN.Например, площадь установки и объем модели мощностью 5 л/с снижены соответственно на 37 и 36%, что дает возможность размещения наружного блока на ограниченной площади, балконе и т.п. LG ELECTRONICS Система кондиционирования воздуха «все в одном» предусматривает выбор от четырех до шести внутренних блоков в зависимости от индивидуальных требований. Модельный ряд внутренних блоков серии Art Cool состоит из настенных, кассетных и напольных устройств привлекательного дизайна. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION В системе City Multi Y-Series используется двухтрубная технология для моделей, работающих только в режиме охлаждения или теплового насоса. По словам представителей компании, основной козырь системы — ее гибкость, что подтверждается возможностью подсоединения до восьми внутренних блоков к одному наружному,например,PUMY-P125YMA.Широкая линейка внутренних блоков, совместно с развитыми возможностями трубной разводки, обеспечивает адаптацию системы к помещениям любой планировки. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY В рамках хорошо известной серии КХ4 компания представила на рынок систему Compact KX — компактную и изящную установку для отелей, кондоминиумов,жилых и торговых помещений и т.п.Тип компрессора— инверторный, постоянного тока, используемый хладагент — R410A.Модель мощностью 5 л/с работает от однофазного источника питания напряжением 220/240 В с частотой сети 50 Гц и может обслуживать максимум восемь внутренних блоков. SANYO ELECTRIC Модель мощностью 4 л/с системы мини-VRF ECO-I MINI компании отличается одним из самых высоких значений коэффициента производительности СОР на рынке— 4,06. Модельный ряд наружных блоков с инверторным управлением постоянного тока представлен двумя устройствами — 5 и 6 л/с, что позволяет удовлетворить различные потребности пользователей. Наружный блок мощностью 6 л/с может работать максимум с девятью внутренними блоками. Система охлаждает помещение даже при температуре охлаждающей среды –10°С, длина трубопровода может быть увеличена до 150 м.Модельный ряд внутренних блоков внушительный — кассетные, канальные скрытого монтажа, подвесные потолочные, настенные и напольные. Дополнительный плюс— возможность поставки удобных систем управления. SAMSUNG Система мини-VRF представлена в рамках серии DVM. Она оснащена компрессором типа Scroll с цифровым управлением производства фирмы COPELAND и может обслуживать максимум шесть внутренних блоков. Диапазон наружных блоков типичен — это три системы — на 4; 5 и 6 л/с, работающих от трехфазного источника питания (напряжение 380 В и частота сети 50 Гц), для моделей мощностью 4 и 5 л/с возможно подключение к однофазной сети (220 В/ 50 Гц).Компания предлагает несколько типов стильных внутренних блоков для настенного монтажа, однопоточные и четырехпоточные кассеты и канальные с низким статическим давлением. Благодаря простоте самой системы и легкости ее установки серия DVM уже пользуется определенной популярностью на рынке кондиционирования воздуха.
Системы мини-VRF. Характеристики, тенденции и технологии
Cпрос на VRF-системы мощностью 8–10 л/с, предназначенных в основном для зданий средней этажности, оценивается достаточно высоко. Однако в последнее время, особенно на европейском и китайском рынках, отмечается увеличение спроса на так называемые системы мини-VRF мощностью 4–6 л/с для небольших офисов и других объектов коммерческого и жилого назначения. Модельный ряд и конфигурации систем различны у каждого производителя, некоторые из них практически не отличаются по внешнему виду от традиционных мультисплит-систем. В этой статье международным журналом JARN сделана попытка классифицировать системы мини-VRF.
